von den 6 Klemmern ziehen wir jetzt mal ab:
--- 2 für mangeldes Kolbenspiel (vom Fachmann)
--- 2 für Nebenluft auf Grund der losen Zündkerze
--- an den anderen beiden muss noch gearbeitet werden :crybaby:
"Graugussgrüße" aus München
BABA'S
Sorry. Aber ich glaub die 2 Klemmer mit der losen Zündkerze musst wieder dazu zählen. Leider. :wacko:
Konny ist 2009 auf der QM in Mindelheim auf "Kelly`s Racer" mit ner lockeren Zündkerze gefahren. ;-)
Haben beim Warmfahren schon festgestellt, dass er nicht so läuft wie er eigentlich soll und kann.
Hat aber immer noch 6 Starts überstanden.
Bin dann mit dieser lockeren Zündkerze noch zum Rungelände.
Dann noch auf den Leistungsprüfstand. (Äußerst mieses Ergebnis! :-) )
Und von da aus noch, mit DonHauggos als Geleitschutz, nach Hause gefahren.
Zu Hause dann festgestellt, dass sie nur noch einen Gewindegang drin war.
Könnte sein, dass es ein Grund für nen Klemmer ist. Glaub es aber eher nicht.
Helle
Bearbeitet von DonHK
@Bob Am 1. wirds vielleicht ne Ausfahrt nach München auf die Theresienwiese geben, da sind auch verdammt viele verdammt schöne Oldtimer zu bewundern.
@Hedon :wacko: Gibts doch net! Was zum Geier stimmt da bei dir net??? ;-)
ah ok, da war ich noch nicht informiert drüber! Kann gut sein, dass ich mitfahre!
Danke an alle, die die Geburtstagsüberraschung gestern möglich gemacht haben! :thumbsup::crybaby:;-)
Auch von mir ein riesen DANKE an alle die an mich gedacht haben
oder sogar die lange Reise auf sich genommen haben um mir meinen "ruhigen Tag" zu versauen.
Ich hatte trotz der zeitweiligen Hektik schon lange keinen so schönen Tag. :-)
Edit meint noch: Wie top ich nächstes Jahr nur den sch.... Kran :wacko:
@Klemmerkönig :crybaby:
wie am Freitag schon besprochen würde ich:
--- Verdichtung, Ouetschkante und Zündzeitpunkt nochmals prüfen
--- eine kältere Zündkerze rein- und gleichzeitig festschrauben :-)
--- den Ramair modifizieren bzw. mit 2 Schläuchen zum Rahmen fahren
--- und positiv denken ! ! !
--- an den anderen beiden muss noch gearbeitet werden :thumbsup:
BABA'S
Lose Zündkerze, das glaub ich auch nicht bei mir ist schon öffters eine der beiden locker gewesen das er gesaut hat wie die Sau.
Brennraum auslittern, um das verdicht Verhältlis zu bestimmen,
anschließend Quetschkannte messen und zu guter letzt den Gaser
Zündkerze würd ich ne W2 rein schrauben
Falschluft vom Zylinder Fuß ?
Ehlich gesagt, hab ich von Polossi nicht viel Ahnung
Mein 2er Motor mit Polossi hat auch nach 3Km vollgas abgeklemmt, ist glaub ich die Gaser stellung schuld gewesen :wacko: zu schräg
drum fahr ich wieder Alu ;-)
Alles klar, vielen Dank so weit mal.
Hab ja jetzt dann durchaus Beschäftigung für ein paar Tage *grins*
Wenn nur diese blöde Arbeit nicht immer dazwischen kommen würde... :wacko:;-)
Servus, ich würde morgen mal wieder weißwursten fahren. Sollte es trocken sein, dann natürlich auf 2 rädern. Wenn noch jemand bock hat, dann schlag ich als treffpunkt 9:00 latino vor.
Bearbeitet von M C
Zeit und Durst, äh lust hab ich. :wacko:
Der Ben hat gestern noch nen interessanten Begriff für nen Abflug auf Kies gemacht
Da hat er einfach mal den Haugg gemacht! :-):crybaby:;-)
Aber ich sollte ja einfach ruhig sein.... :wacko:
Sag nur, bin so fröhlich, so fröhlich war ich lange nicht!!! :-)
Grüße aus der Pfalz
Steiff ;-)
DEN HAUGG MACHEN, find ich gut! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Och,ich klemm mir da keinen ab :thumbsup:
also ich bin auf jeden fall 2rädrig unterwegs. der nebel wird schon noch weg gehen.
@raffi, so 10uhr vorort passt, bis hoffentlich gleich :wacko:
Da hat er einfach mal den Haugg gemacht! :crybaby::thumbsup::-)
Hey !!! ;-)
Euch HAUGG ich gleich ein paar an die Löffel - ihr Kipfelzöpfe !!
Noch was in eigener Sache wegen meiner Vespatronic.
Habe heute erschreckt festgestellt, dass sich eine Schraube bedenklich gelöst hat.
Der Plastikkranz ist nicht so das wahre... ich überlege gerade auf nen Alu-Kranz von MMW umzusteigen.
Da ist ein wenig mehr Gewicht dran und das Ding ist nicht so nervös am Gas.
Tips, Hinweise oder Warnungen?
danke
Für den MMW Kranz brauchst Du etwas längere Schrauben, die beiliegenden sind zu kurz, nur noch 1-2 Gewindegänge im Eingriff.
Kontrollier einfach im ausgebauten Zustand.
@Bernd
Danke für den Tip! :wacko:
Ich gehe momentan aber vom Bauchgefühl davon aus, die Vespatronic gegen eine normale PX Zündung zu tauschen mit erleichtertem LüRa.
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack auf den 360°er :thumbsup:
Ich hab mit dem Gestänge auf dem Platz nicht viel anfangen können :wacko:
Aber des ist ja abartig Geil geworden
100 Punkte dafür
;-):-):crybaby::thumbsup:
    • Hab nicht verkauft, wollte nur wissen wo man ansetzen kann wenn ich wirklich verkaufen will/muss.
    • 4/10mm Spiel Zylinder/Kolben wär schon heftig?   ... 58.00 Zylinderbohrung mit 57.90 Kolben sollte passen. 10/100mm Einbauspiel wär bei GG bei der Bohrung nicht so verkehrt.
    • Meine Mutter hat jahrelang in Supermärkten gearbeitet. Gelernte Frisörin, dann halt wie seinerzeit üblich Hausfrau und Mutter, aber immer stundenweise in der Arbeit geblieben und dank durchaus guten Löhnen bei längst verschwundenen Supermarktketten hat sie auch eine ordentliche Rente.   Nachdem der Anton Schlecker mal pleite war, hat sie im höheren Alter ganz kurz vor der Rente nochmal diverse Bewerbungen geschrieben und kam auch ganz problemlos wieder unter, in einem ebenfalls sehr guten Unternehmen.   Man muss da aber auch die andere Seite sehen. Sie hatte auf ausnahmslos jede Bewerbung eine positive Rückmeldung. Also ja, Mangel scheint es tatsächlich zu geben. Nur waren von 10 Angeboten regional und mit ÖPNV erreichbar 8 monetär und von den weiteren Konditionen so dermaßen schlecht, dass es einen grauste. Das ist 12 Jahre her, ob das besser oder schlechter wurde, weiß ich nicht.   Bei Edeka und Hornbach kann ich gar nichts sagen. Bei REWE kenne ich lokal die Arbeitszeiten und die verlangte Flexibilität, da ist ne alleinerziehende Mutter von nem Klassenkameraden meiner Tochter unterwegs. So wie die flexibel sein muss, um den Job zu behalten, so würde ich keine 3 Wochen durchhalten. Da ist dieses Jahr sogar der Sommerurlaub ausgefallen, weil sie in der Zeit einspringen musste. Krankenstand ist da auch extrem hoch. Das hat auch Gründe.
    • Dildo-King.de ist gelandet. Die Frage ist nun ob das Geräusch aufhört wenn die Batterie leer ist. Oder ist dann der Welpe verstorben. Bitte um Bescheid des Versenders ob ich Flüssignahrung zuführen muß.
