~> RollerKÖ Augsburg <~
So jetzt nach vier Tagen ohne Regel!!! :???:
Bauernregel des Tages:
Mischt der Bauer Gift zur Butter, ist sie für die Schwiegermutter!!!
uiuiui... der bauernregel-schreiber hatte wiegenfest und ich hab das verpennt? na dann alles gute nachträglich!!! ich hoffe das zählt...??? wow, 4 tage ohne bauernregel, das heisst, du hast ordentlich gefeiert :wacko: mit allem was dazugehört :wacko::wacko: ?? also ich hoffe doch :wacko::sly::wacko:
@S.k.v.k
Nimm den Malossi, den ich Dir geschenkt habe ! ! ! Der ist schon auf POLINI gefräßt. Lass
den vom jetzigen 2.Übermaß Malossi auf original Polini aufbohren. Kopf passt ja auch :wacko:
Bis heute Abend
Gruß BABA'S
Des wird zu teuer, außerdem is der Malossi evtl. schon verplant, hab da noch so die 150er Hälften, MANN weiß ja nie!!!! :wacko::wacko::wacko:
Frage, is heute Haibar oder Kö!!! :wacko:
@Steiff
Hast Du schon mal ne Frage im "Suche Teile" Bereich aufgemacht?
Der 177er sollte sich doch organisieren lassen....
Wenn ich meinen 177er schon hätte, würde ich ihn dir mal zum "einfahren" geben. Wenn er von NEU an sofort den Erzberg überlebt, kann nix mehr passieren.:wacko:
    • bist du dir sicher dass das ein originales ist? ich kenn die kleine version nur mit „servizio“, der vespa schriftzug gehört da auch nicht hin!   meines:
    • ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
    • Ja in diesem Falle erst recht - da sich hier sicherlich Keiner finden wird für dem Gayfährt
    • So von wegen Idee, wie man auch den Fuss spindeln kann. Der Deichgraf hatte mich auf die Idee gebracht, das selbst zu versuchen. Ansonsten hätte ich das auch direkt an den Herren @Deichgraf geschickt, damit er das macht! Top Arbeit die der Herr da macht! Hab das dann bei mir, wegen Höhenmangel zum Fräskopf einfach horizontal auf den Schlitten der Drehbank gelegt. Mit einer Erhöhung, die ich mir mal besorgt hatte. Dann habe ich meinen Spindelkopf mit einem MT3-Sleeve auf zylindrisch ins Futter eingespannt und dann lustigerweise das Gehäuse mit Spannbratzen auf der Erhöhung fixiert und mit Getriebedistanzen nach oben ausdistanziert. Später habe ich den Spindelkopf direkt im Futter eingespannt, da ist ne geschliffene Stelle, die sich super spannen läßt. Hat man weniger Vibrationen. Wenn man das nicht hat, nimmt man halt den Sleeve. Sleeve hat 25€ gekostet, also überschaubar.   Als quasi Zentrierung habe ich mir ein Alurundmaterial exakt auf den Innendurchmesser des PK75XL Gehäuses gedreht und diesen dann saugend in die vorhandene Zylinderfuss-Bohrung "eingeführt" . Das mach ich auch für die Standardbohrung der normalen Gehäusen. Dadurch habe ich mit Schlitten rein- und rausfahren das Gehäuse zentrieren können. Bißchen russisch, aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Habe das jetzt ausgemessen und verschiedene Gehäuse probehalber vermessen. Das sind bei jedem Gehäuse zwischen 2,2-2,3mm Distanz, die ich jetzt mit geschliffenen 10€ 300x300mm Edelstahlplatten nun immer wieder reproduzieren kann  Für den Hausgebrauch reicht mir das.
