~> RollerKÖ Augsburg <~
guten Tag zusammen... und ein Frohes Neues
Der Tank meiner V50 leckt, hab mir jetzt einen neuen Dichtring bestellt, habe aber den Spezial "Benzinhahnmontiergerät", kann mir jemand in der Augsburger Innenstadt datt Dingens montieren oder das Wekzeug ausleihen?
Hab auch Bier in meiner Garage :-) oder komme auch irgendwo hin (sobald das Teil da ist!)
Kleine, inoffizielle, Anfrage in die Runde:
Wer hätte bock im Mai ne Runde zum "Jubiläumstreffen" des Vespaclub Krumbach zu drehen?
Die Jungs planen gerade und nachdem die Treffen dort der Grundstein meiner Vespalaufbahn waren werde ich SICHER hinrollern. :cheers:
Bearbeitet von Schindluder
Wann im Mai,
da is nämlich am Ende des Monats Erzbergrodeo und zwei WE's hintereinander denke da spielt die Frau ned mit! :-D:-P
Wenn Termin passt, denke dabei, is ja in der Nähe ! ;-)
Ach ja "T4-Motor", nächste Schlacht geschlagen und gewonnen, zwei zu null für mich!!! :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
post-34277-0-57604700-1357158052_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
....wenn es nicht in den Pfingstferien ist bin ich dabei!
Jan
Heut ist Luder Moddor spalten angesagt. :devil:
Und wehe die Welle ist nicht angeknaxt oder zumindest haarrissig! :censored:
Warum? Was ist los?
Ich dachte du hattest den erst gemacht?
AUch von mir, dem besten Taxler in Augsburg nachträglich ALLES GUTE!!!! :-D
@Arthure hab ich ja auch, aber dann kam leider letztes Jahr DAS HIER ins Gespräch.
Was meinst du warum ich so wenig Luder gefahren bin 2012?!
Die Welle sieht übrigens absolut jungfräulich aus. :-(:crybaby:
Edit: wenn die in den 80er Crosser-Block passen würde, würde ich das vermutlich sofort machen. Vielleicht wäre das dann endlich ein Mittel den Bazi zu versägen. :-D
Noch was in eigener Sache:
Hat jemand grad nen Desktop PC abzugeben? Am besten incl. Bildschirm. Sollte nicht gerade der "office" PC von Mutti sein sondern schon halbwegs Schmackes haben. Suche grad was gebrauchtes.
Warum hast da solange rum getan? Ne Flex hätten wir auch in der Halle gehabt.
Auseinander wäre die gleich gewesen....
Das der Steiff auch immer alles so kompliziert machen muss! ;-)
Ich wünsch Dir viel Erfolg und gutes Gelingen beim Aufbau! :thumbsup:
Die passt da aber ohne großen Aufwand rein ==> bei Fragen, fragen ;-)
Erfolgreicher Tag, jetzt is se auseinander die T4 und es kann losgeh'n!!! :-D
Hält die untere Lagerschale noch fest im Rahmen ?
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Kompliziert und lange brauchen, da spricht der Richtig, hoffentlich vergischt du ned au noch was bei dem neuen Motor, evtl. die Flex rausnehmen oder ähnliches!!! :-P
Wäre ja durchaus möglich! ;-)
Gruß BABA'S
Bombenfest und der Lenkanschlag is au reparariert!!! :-P;-)
Gruß BABA'S
Rein passen tut die natürlich ohne großen Aufwand.
Der große Aufwand beginnt dann, den Zylinder auf die richtige Höhe zu distanzieren.
Und wenn du ihn dann auf die richtige Höhe distanzieren hast lassen, kommt dann wieder das Problem mit den geänderten Überstromzeiten.
Das Überstromzeiten auch von der Pleullänge abhängig sind, dieses Thema hatte ich ja hier schon mal mit jemand.
Wäre hier aber wahrscheinlich das kleinere Problem.
Bearbeitet von DonHK
habs per pm auch schon mit dem MiHi diskutiert.
Die "Lippe" an der Wange muß halt weg.
Theoretisch müßte ne 6,5mm FuDi drunter um das 5mm längere Pleuel + 3mm mehr Hub auszugleichen.
Welche Steuerzeiten dann anliegen wäre zu klären.
Was beim Crosser aber jetzt nicht unbedingt 100%ig sein muß.
Ich werds mal grob checken, Blöcke und Zylinder hab ich ja "genügend" rumfliegen :-D
    • Aha.... wie wärs mit einem Anekdoten-Topic?   Dann liest man die, wenn man mag, gesammelt und nicht in jedem 2ten Technik Topic, egal ob LF, SF oder Lambretta.
    • Da darf die Lagerschale aber auch nicht bombenfest sitzen, sonst rutschen die "Greifer" bestimmt über die Schale. Aber ein Versuch ist es definitiv wert.
    • Hier möchte ich mal dem Lutz seinen einen Satz zitieren, "Das ist da überall furz trocken, kein Sprayback!    Kleine Anekdote am Rande, @TimEy war mit seinem Professor Herrn Peter Eilts in Bremen bei der DBM vor Ort. Der Hr. Professor, auch ein ganz, ganz grosser Zweitaktfan fragte nach einem Rennlauf von mir, ob er mal hinten in den gepunzten Vergaser langen dürfte?    Klar, der Hr. Prof. meinte nur, ob ich nicht Sorge um meine Kurbelwellenlager hätte,da staubt es ja, furz trocken! Wenn man bedenkt, wie wenig anteilsmässige Fläche im Ansaugbereich von Lutz seinen Ansaugteilen "rau" gestaltet sind, ist das Ergebnis schon frappierend und überzeugend.   Es ist aber so, wenn ich oder andere Leute die auch zu dieser positiven Erkenntnis betreffend Sprayback gekommen sind einen sog. "Polierfetischisten" vom Gegenteil überzeugen möchte, schalte ich nach gefühlten 10sec. contra sofort auf das Argument um, versuch mal den Papst zu überreden, er soll den Glauben konvertieren!   Das nur zu dem Thema, raue Oberflächen, Lutz weiter soganz grosses Kino was Du da auf die Beine stellst, wir, bzw. Du gehen beharrlich unseren Weg
    • Ich hatte noch nie einen solchen tank in Händen - da kommts dann wohl drauf an, ob die Schwallbleche für die Montage im weg sind...
