~> RollerKÖ Augsburg <~
Aha, wußte ich auch noch nicht. :blink: Gibts da dann längere und kürzere Düsen oder was? T5 und PX?
Die T5 Nebendüse ist kürzer als die von der PX, wobei die Bohrungen und das Gewinde auf gleicher Höhe ist. Dadurch denke ich sollte die Funktion die gleiche sein.
Aber jetzt hats geklappt, mit der gleichen Nebendüse die ich gestern am Schluss im 26er Vergaser probiert hab. Ich vermut, dass der irgendwie Falschluft gezogen hat.
Theoretisch schon, praktisch spielen hier auch die Aussparungen im Luftfilter eine entscheidende Rolle.
Wenns jetzt funktioniert ist doch alles paletti, oder ? ? ? ;-)
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Theoretisch schon, praktisch spielten hier auch die Aussparungen im Luftfilter eine enscheidende Rolle.
Gruß BABA'S
Womit du absolut Recht hast, vorallem jetzt kommt die Sonne raus!!! :wheeeha:
Bearbeitet von Gschorre
Den G-SI Vergaser (T5 Vergaser) gibts als 26er und als 24er, hat Standard die ND 2,0 drin, die ist kürzer als bei den E-SI Vergasern, deshalb gibts für die G-SI Vergaser auch einen speziellen Luftfilter der größer ist. Aufgrund des größeren Luftfilters ist die ND auch so fett, funktioniert aber so. Die HLKD ist bei dem Vergasertyp auch wesentlich fetter => 120 anstatt 160 bzw. 190 wie beim E-SI.
Jojo jeder Popel fährt Opel, doch der wahre Fan fährt Citroen ;-)
Jan
...wußte gar nicht das Citroen auch Transporter baut :-D:-D:-D
Nachträglich alles gute zum Geburtstag Digger, hab´s am Montag doch glatt verstresst. :rotwerd::rotwerd::rotwerd::cheers:
Bei der Gelegenheit natürlich dem Alex auch alles Gute.... :cheers::cheers:
Allen Glückwünschern vielen Lieben Dank!
@Bazi
....dann schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Typ_H
und hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Jumper
@Luder
@Jan: "nur die dümmste Sau fährt 2CV" :-D
...da fällt mir nurnoch sowas ein wie:
"nur der Sugar-Daddy fährt VW-Caddy"
oder
"zum Kuschel-Teddy noch nen VW-Caddy"
oder
"´nen Caddy brauch ich nur zum Golf spielen!"
:wheeeha:
und natürlich dem Alex auch alles Gute.... :cheers::cheers:
Jan
So heute is scho Donnerstag und immer noch keine Ansage vom Lightwolf!!! :wacko:
Soll ich nen Tisch in der Haibar resevieren, ned das wieder jemand alleine im Rockcafe rumsitzt!!! :-D
Und Edit kennt nur ne Sugar Mommy und die fährt nur als Sozia mit!!! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
