Ohne Witz... da vergehts einem echt, sich HIER mal mit nem Thema zu beschäftigen. :wacko:
Wenn ich schon Mist erzähle,dann ist vielleicht mit ner sauberen Aufklärung für alle mehr gedient als dem blöden G´schwätz....
Und da wundert sich einer wenn keine Fragen mehr gestellt werden sonder nur noch SPAM hier steht.
Bis die Tage, dann im ECHTEN Leben. :cheers::-)
Wie will man denn erklären, dass da kein Konus ist wenn keiner da ist? Hab ja auch nur geschrieben dass die nicht auf einem Konus sitzt, was man ja sogar auf den Bildern eigentlich deutlich erkennen kann, genauso wie, dass es kein Smallframemotor ist. Bearbeitet von Gschorre
Dafür gibt´s doch Sachbücher wie " Vespa....so wird´s gemacht", "das kleine Vespa abc" oder für Dich ...." Die 3 Fragezeichen"
Gesendet mit einem Nokia 3110 ohne Plumperquatsch
Bearbeitet von strandpirat
  • Like 3
Servus
Kann mir jemand für einen Probelauf einen v50 oder pk50 Auspuff leihen? Habe gerade eine uaaaahhh pk50 glaube xl2 von einem Frejnd hier der sie für seinen Sohn wieder ordentlich fahren haben will. Z. Z. Läuft sie in etwa 25kmh- auch nachdem sie bei einem Spezialisten in Horgau war der sagte jetzt würde sie wieder gehen...
Es könnte u.a. an einem extrem veröltem Auapuff liegen. Um das ganze erstmal Kosten-neutral zu testen würde mir ein Leihauspuff sehr helfen.
Wer hat noch mal - wer will noch nicht? ;-)
Danke und Gruß aus D-Dorf
Jan
Fuffi puffi hab ich nen original im dachboden liegen, v50, is aber meiner meinung nach gleich. Kannst am we gern abholen.
Gruß aus (jetzt) D-Stadt :-D
Bearbeitet von Schindluder
@Jan: Hätte hier nen Polini Rennauspuff, bringt zwar au ned viel, aber schön laut is er und gehört dem Nougat Chris!!! ;-)
Bearbeitet von Steiff69
ausserdem sollte es ein simonini sein - außer es ist ein transformer auspuff, was ich jetzt echt :thumbsup: fände
achja, hat noch jemand zufällig 4 Schrauben M7 übrig (Zylinderkopf/Zylinder Smallframe) - sonst hol ich sie nächste woche in LL, aber dann könnte ich halt weiter machen
Bearbeitet von NOUGAT-Chriss
Is doch fast des gleich Teil vom Italiener halt!!! ;-)
Falls jemand ein Lenkerendenblinkerglas ( orange ) übrig hat ( links oder recht´s ist wurscht. :-D  ) heut Abend mitbringen Danke.
12 V oder 6V?
12 V hätte ich beide da :-D :-D
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
