~> RollerKÖ Augsburg <~
Bei Basserman-Jordan , Schneider und Dr.Heger gibt es auch welche die nicht aus dem sandkasten kommen und zwischen den zähnen knirschen. sind aber dann aber auch in nem anderen preissegment. :drool:
Ohhhhh da kennt sich jemand aus, aber die Sachen die nicht knirschen jage ich lieber bei Kuhn, Christmann, Mosbacher und evtl. bei Knipser!
Außerdem wollte die Frau, Winzersekt jagen und da sind Bassermann und Von Buhl mit in der oberen Liga! ;-)
Bearbeitet von Steiff69
Da Hast aber Markus Molitor, Raumland, Nick Köwerich Weingut Stahl und Friedrich Becker vergessen :thumbsup:
Kannst aber Bassermann ,Von Buhl, Knipser  und Kuhn auch hier beziehen.
Bearbeitet von miniplie40
Hab da ja eigentlich noch viel, viel mehr vergessen, aber bei Kuhn und Knipser gehöre ich schon fast zur Familie die kenne ich schon so lange persönlich und bekleide Sie auf ihrem Erfolgskurs, Philipp Kuhn kenne ich seit 95ig und seit etwa 10 Jahren entdeckst du immer wieder neues, Generationenwechsel!!! ;-)
Pfalz einfach genial!! :-P
Und was des beziehen betrifft, klar könnte ich, aber des macht ned soviel Spaß! ;-)
Und gute aufsteigende Winzer könnte ich da uch noch zur genüge auflisten!, aber des was ich kaufe, das schmeckt mir :-D
fährt eigentlich der autobahnjumper und  bazibernd heuer wieder nach stockach oder war 2013 das letzte mal nach den  vorkommnissen?
Das ist die große Frage.
Stockach fahre ich nach jetzigem Standpunkt nicht.
Geplant ist Dreisbach.
aber
Grad kein Roller mit TÜV
Keinen laufenden Crosser für Erzberg
In Werkstatt ist Schrauben grad definitiv unmöglich
Ellenbogen der immer noch Scheiße ist
Firma die heiß läuft und mir keine freie MInute läßt
Weiß noch wie ich das alles parallel schaffen soll............. :-(, muss aber irgendwie........
Bearbeitet von BaziLuder
aber
Ach Bazi, lass den Crosser einfach so wie er is, nur so als Motivation!!! :-P
Wäre ne gute Sache, deiner läuft ned, der Schindi fährt dieses Jahr eh langsamer und der Marius, der hat zuviel Leistung, der Salvo zieht sich nen Spälter beim Bierbankrutschen ein und die Österreicher die zerstören sich eh selber und ich, ich fahr dann wieder bei schönem Wetter!!! ;-)
.....das kann ich nicht zulassen....
(Schöne Grüße aus der Firma :wallbash: )
Noch was anderes:
Kennt jemand den Typen der in Königsbrunn eine gebrauchte 2006er KTM SX 50 verkauft?
So, fertig aufgehübscht, Papiere sind da, Nummernschild sollte am Freitag in der Post sein.
post-12688-0-20849200-1398190410_thumb.j
post-12688-0-93914200-1398190426_thumb.j
post-12688-0-45231600-1398190503_thumb.j
post-12688-0-52647700-1398190518_thumb.j
Börnys Motor ist fertig und hängt seit gestern im Rahmen, sollte bis Samstag laufen.
post-12688-0-04193500-1398190539_thumb.j
Gruß die Küchen- und Kellerkinder
Bearbeitet von BABA'S
    • Imola Motor Preis: € 2600.- € Ort: Götzis, Vorarlberg/Austria (Nähe Grenze Lindau, Motor kann auch aus D versendet werden)   Zum Verkauf steht mein Imola Motor mit folgenden Komponenten.  Imola Zylinder (bearbeitet vom Pien mit 125/180 passen für die Box) BGM Big Box V4 inkl. M.R. Dämpfer 2 versch. Zylinderköpfe Ersatzkolben Kurbelwelle BGM 60/107 gewuchtet und Laserverschweißt Verstärkte Kupplung mit neuen Belägen Kuluritzel 47z, Ritzel vorne 16 Iwis Kette LTH Kettenspanner LI 125 Getriebe Hauptwelle Innocenti Lager Hauptwelle und Bremse hinten von Jockeys 30er Vergaser Dellorto PHB Ansaugstutzen linke Nummer Zündung AF/BGM Motorblock Innocenti LIS   Motor kann aktuell noch probegefahren werden. Der Motor hat 2200 KM drauf. Diagramm habe ich keines. Bei Interesse oder fragen direkt melden. Neue Bilder und Video morgen bei Tageslicht.   LG Sascha       Video:
    • Hallo Zusammen,   ich habe eine Frage zum Schaltplan. Ich habe meinen Kabelbaum leider nicht selbst gebaut (die Vespa habe ich restauriert übernommen). Als ich letztens Abends weg fahren wollte - ging das Licht nicht mehr. Umbau auf 12V ist bereits passiert :) Naja - ich schaue mir dann den Spannungswandler an und sehe - "Shit die Kabel sind ja raus". Wieder eingesteckt  - Misst "licht geht immernoch nicht" Jetzt habe ich mir das ganze einmal angeschaut und würde das ganze gerne "sauberer" verkabeln. Hierzu habe ich mir einen Schalplan gemacht: Ein paar Kabel muss ich noch nachvollziehen, allerdings hab ich festgestellt (das Rücklicht war durchgebrannt). Und als ich eben schauen wollte ob der Spannungswandler sauber funktioniert - dass dieser auf dem 12V Out zu Masse (Karosse o. Braun) -0,123V halt. Hier müssten doch stabile 12V Gleichstrom anliegen oder? Was könnte das Problem sein - der Spannungswandler ist neu. Also die -0,12x Volt habe ich von 12V out zur Masse (braun). Ich wäre davon ausgegangen, dass hier 12V anliegen sollten - habe ich etwas im Schaltplan falsch? Grüße Markus
    • Da meld ich mich mal. Aber erst mal „normal“ auf eine Rolle (vielleicht schaff ichs ja doch irgendwann mal). Das würd mich echt interessieren, vorher-nachher. Klingt für mich nachvollziehbar-wenn so ein Upgrade auch wirklich klappt.(auch wenns keinen extremen Leistungszuwachs gibt, wärs mir schon alleine der Haltbarkeit wegen das Wert.)   PS: …aber wenn das wirklich funktioniert und machbar ist, warum erfährt man das erst jetzt?
