Sind in der Türkei 130 km von der Syrischen Grenze entfernt. ....
Artillerie Geschosse bis zu 30 - 70  km
Mittelstrecke Raketen von 200km bis 2000 km
Dann passt das doch, zwischen 71 km und 199 km bist Du save.
Gruß BABA'S
  • Like 4
..wenn jemand am Sonntag Lust hat ein paar Leuten ein Freude zu bereiten, der kann mit nach Ursberg fahren.
http://www.kids-in-emotion.de/termin/article/10-florian-fahrt-fuer-menschen-mit-behinderung.html
Man muss kein Gespann oder sowas haben....
Bei Interesse, lasst es mich einfach wissen!
Jan
@Jan, also wenn's sich naus geht wäre ich dabei, reicht des Dir no am Freitag das i Bescheid sag???
Na bei mir hat des nix mit dem Wetter zu tun, hab hier zuhause ein soziales Projekt dem was versprochen is für Sonntag, naja mal schau'n!!! ;-):-D
Bearbeitet von Steiff69
Der jährliche Beischlaf? :-D Übernimm Dich nicht?! :cheers:
...jetzt würde ich nurnoch von einer Raureifschicht sprechen...das ist kein dünnes Eis mehr ;-)
Bearbeitet von jan69
Einfach nur mein soziales Projekt und nix sonst, irgend was Normales muss der Mensch doch haben!!! ;-)
Jan, wann würdest du nach Ursberg starten wollen? 8.30 Uhr dort sein ist schon arg früh.... da müssten wir in Diedorf spät. gg. 8 losfahren...
Wie läuft das mit der Anmeldung? Hast Du dieses PDF ausgefüllt?
Also grundsätzlich finde ich, dass das ne super Sache ist, nur könnte das Wetter ziemlich besch... werden.
gruß norre
Hi Jan,
9.30 Uhr sollte reichen... fährst Du mitm Gespann? Willst Du auch bei Pisswetter fahren?
nach dem Zeitplan ist ab 10 Uhr Einteilung der Fahrer/Beifahrer... 2 Stunden Ausfahrt ist aber für unsere Roller schon ne Strecke...da brauch mer nen Tankstop :-D
Füllst Du das PDF aus und nimmst es mit oder muss man das vorher per Mail hinschicken?  ich denke es macht versicherungstechnisch schon Sinn ... in erster Linie weil man ja doch ein fremdes Kind mit drauf hat...
Abfahrt wo? Hat sich bei Dir noch der eine oder andere gemeldet?
gruß norre
@Helle / Schindi
Wisst ihr schon, ob ihr könnt bzw. wollt? Oder erst mal Wetter abwarten?
Servus
Also ich habe das Ding ausgefüllt, habe aber nachgefragt, geht auch dort noch. Das ganze ist am Sonntag und ich hätte jetzt gesagt bei trockenem Wetter 9.30 Uhr an der Südtanke in Diedorf! Fahre Gespann!
Werde hier reinschreiben wenn ich fahre!
Freue mich auf Mitfahrer.
Servus
Ok, also wenns nicht übel regnet am Sonntag bin ich dabei...
hab das PDF ausgefüllt und ausgedruckt... Nehms dann am Sonntag mit wenns was wird mit der Fahrt
bis dann
Is noch da und original ... @ Baba´s dann unterbieten wir uns jetzt mal gegenseitig um das Ding los zu werden :-D
(Neupreis ca. 80,-) ich werfe mal 20,- incl. Versand in den Raum? :-D
Das wäre keine gute Idee, weil ==> ist ja von der COSA
Welches "Luder" zahlt jetzt die 20 € (Schind oder Bazi) :-D
Bearbeitet von BABA'S
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
