Ich hab meine px80e lusso vor einer woche bei der dekra vorführen lassen für eine vollabnahme, hab die zuerst bei einem profi abgegeben im shop und dann ist die dekra zu ihm gekommen. Die ersten 4 tage lief es super nur danach gabs probleme. ab und zu beim nach dem schalten und gas gebe tut die so als ob sie nach luft schnappen würde. ich höre wie die gas nimmt und dann kurz nichts.. und das immer wieder. was muss ich machen um das zu beheben?? Nach dem starten läuft die die ersten 2 kilometer ganz gut nur danach...
Danke!!
Bearbeitet von speedaholic
habs hingekriegt. war offenbar ein vergaser einstellungsproblem. hoffentlich bleibts so. *sarcasmus*danke an alle die geholfen haben :-D *sarcasmus ende*(wurde 40 mal angeguckt ohne ein beitrag...)
willst dich beschweren? auch hartz4-empfänger ohne arbeitende freunde? und auch noch keine gsf-10-minuten-antwort-spende gemacht? :-D aus rache für alle bösen bösen mitleser jetzt keine info, was es war? :-D
genauer bitte, kann doch vieles sein...
MfG Jones :-D
wenigstens einer der freundlich fragt. ich weiß noch nicht so recht aber der vergaser war wahrscheinlich falsch eingestellt. werde heute eine testfahrt machen und dann berichte ich hier wie es gelaufen ist. hoffentlich lag es nur an der vergasereinstellung
so ich bin gerade gefahren. lief alles ganz ok außer das sie ganz kurz zögert beim vollgas geben und sie sehr langsam wieder in standgas zustand kommt. sonst ist alles in ordnung. auf jeden fall besser als gestern. was kann ich dagegen machen?
...außer das sie ganz kurz zögert beim vollgas geben und sie sehr langsam wieder in standgas zustand kommt. Was kann ich dagegen machen?
ich würde mal den Vergaser reinigen. Anschließend solltest du ihn neu abdichten.
kannste mir erklären wie ich das mache? bin neu in diese vespa sachen und kenn mich noch nicht so gut aus wie manch anderer hier.
Danke!
AAAALso:
Vergaserausbau:
Zuerst schraubst du den Vergaserwannendeckel ab (2 Schrauben) Darunter befindet sich der Vergaser. Doch bevor du den Vergaser abschrauben kannst, musst du den Luftfilter entfernen (2 Schlitzschrauben). Kraftstoffhahn schließen und den Kraftstoffschlauch abziehen. Choke Seilzug aushängen. Zwei innensechskantschrauben ausdrehen. Vergaser lösen und Schieberstange aushängen.
Vergaserreinigung:
Du schraubst einfach den ganzen Vergaser auseinander (Düsen, Schwimmerkammer...), und legst ihn in ein Bezinbad. Anschließend durchbläst du die Düsen mit einem Kompressor.
alternative:
du gibst den vergaser zu einem, der ein ultraschallbad hat. Dazu muss der Vergaser ebenfalls auseinander gebaut werden, und anschließend ins Ultraschallbad eingelegt werden.
Ich hoffe, meine Anleitung hilft dir weiter
Und ergänzend mal einen ins Scooterwiki bezüglich der Standardbedüsung, wie auch einen Blick in Luzifers SI Vergaserbibel werfen. Ist am Anfang etwas Arbeit.... wenn man's aber mal verstanden hat klappt das auch mit der SI Vergaserabstimmung.
Luzifers SI Bibel ist der Einfachheit wegen auch in meiner Signatur verlinkt. :-D
hab gestern den vergaser per hand gereinigt. mache gleich eine kleine testfahrt und berichte davon dann auch gleich. könnte das vergaserreinigungszeug trotzdem helfen?
*UPDATE*
so ich bin gerade gefahren. lief alles gut. hab keine probleme gemerkt. danke für den link zu lucifers vergaser bibel. das hat sehr geholfen. wenn es in den nächsten tagen ein problem gibt melde ich mich wieder.
Danke und Schönen Sonntag noch
Und? Was war es nu genau? Würde mich ehrlich gesagt mal interessieren....
Daniel
noch einer der nicht lesen kann. :-D :-D das ganze topic geht darum. ich habe in meinem letzen post geschrieben das ich den vergaser gereinigt hab und dann lief die vespa gut. bitte leute zuerst lesen dann fragen wenn es noch was zu fragen gibt, oder war keiner von euch in der grundschule?
noch einer der nicht lesen kann. :-D:-D
solltest du dich nichzt ganz schnell zurückhalten, wirst du beurlaubt!
*UPDATE*
Aus Deinem letzen Post geht aber nicht eindeutig hervor, ob Du den Vergase nur gereinigt, oder auch nach Lucifers Bibel eingestellt hast :-D
Und falls Du ihn zusätzlich eingestellt hast, dann erklär doch bitte was Du genau eingestellt hast!
(und schreib jetzt bitte nicht "den Vergaser" :-D )
Bearbeitet von wasserbuschi
hab alles am vergaser eingestellt. leerlauf, vollgas, mittelgas. muss man doch wenn man den vergaser reinigt, oder?
Ich glaub die Leute wollen wissen, wie Du die Einstellungen vorgenommen hast.
Also welche HD (Hauptdüse), ND (Nebendüse), Mischrohr etc.....
achso. sagt es doch dann. alle düsen genauso wie vorher. hab dann nur an gemisch und gasschieberanschlag schraube gedreht.
Und wie?
Linksrum oder rechtsrum?
1x oder 3x gegen oder mit dem Uhrzeigersinn?
Bearbeitet von Huetro
wie es in der anleitung von lucifer stand. beide bis zum anschlag dann beide 1 drehung raus. höchste drehzahl mit der gemischschraube suchen. dann mit gasschieberanschlagschraube auf runden lauf und gute gasannahme drehen. und fertig?
sonst noch was? :-D
mit ihm nix. aber alle anderen sind einfach blöd. und deswegen gibt's jetzt urlaub. für ihn.
für alle die Bilder und postkarten aus meinem urlaub wollten hab ich leider nur ein bild, wollte nicht zeit verschwenden um bilder zu machen. aber ich hab an euch gedacht.
vielen dank für den Urlaub nop!!
