Meine ist einfach nur glatt rund. Soll das so sein? Hab jetzt gerade keinen Vergleich, aber bevor ich da später blöd in der Werkstatt stehe und die falsche KuWe verbaue.
Gibt es die gar nicht für Konatkzündung? Oder bin ich zu Blöd diese Unwucht zu finden?
19/20 Konus, steht auch schön für Special drauf.
Bearbeitet von bobandrews23
Guck mal auf dein Polrad :-D da is die Unterbrechernocke drauf :-D
deine kurbelwelle is einfach nur glatt und rund,auf beiden seiten?
vollwange?
falls du die nicht gebrauchen kannst,ich hätt eine 19/20er drehschieber-rennwelle zum tauschen.....
Bearbeitet von simonB.
Ich habe die gleiche KuWe in meiner Spezial verbaut. Die "Unwucht" zum Auslösen des Unterbrecherkontakts ist in der Tat am Lüfterrad zu finden?
Gruß,
Eric
Danke. Da purzeln Steine. Manchmal hat man die Technik einfach nicht vor Augen.
Und ich hatte das LüRa gerade nicht zur Hand. :-D
Nein, die ist schon Drehschieber, ich meinte den Konus mit Glatt.
    • Ich habs befürchtet. Danke für die Vorschläge.   Sollte dem geballten GSF Schwarmwissen noch etwas einfallen, dann immer her damit.
    • .Hallo habe gestern das Messwerkzeug bekommen es ist eine HD 118, ich fahre auch immer die selbe Strecke zum testen,es macht sich bemerbar wenn ich Vollgas fahre das bei der Endgeschwindigkeit die Rally noch will aber nicht kann das ruckelt dann etwas wie wenn man mit dem Gas etwas runter und dann wieder rauf geht.Hab aber im GSF mal gelesen das man mit der HD nicht weiter runter gehen soll wie vorgegeben. Der Vorbesitzer ist mit Sip Road und HD 120 ohne den Luftfilter gefahren, habe ich aber erst Wochen später bemerkt als ich den anderen Auspff dran schraubte und die HD gewechselt habe. Die Geschwindigkeit messe ich immer mit dem Handy GPS, wenn ich den originalen Luftfilter fahre kommt die Rally auf ca. 101 kmh wenn ich den Grobmaschigen fahre 105 kmh mir geht es aber nicht um 5kmh schneller oder langsamer möchte nur das die Rally sauber fährt wenn möglich alles original.  Die HLK ist eine 160ziger habe alles überprüft was ich prüfen kann. werd mal eine HD116 bestellen und schauen was dann sit und das Kerzenbild beobachten würde mich dann wieder melden.
    • Geschmacksache. Erinnert mich an ein Postfahrrad.
    • Langlöcher hat man doch schnell gefräst.
    • Genau DAS ist nicht unwichtig. Ne N dürfen mehr Leute fahren als eine S.
