Zum Verkauf steht mein PX 200 Motor aus meiner Rally. Die Rally kriegt wieder ein org. Motor, da die Wheelie`s die Karosse zu stark belasten.
Es sind folgende Teile verbaut:
Malossi 210 kpl. überarbeitet (Steuerzeiten, Auslass, Boost Port und Kanäle)
Langhublippenwelle 60mm
MRB Membranblock mit RD 350 Membrane, Metallansaugstück
Lusso Zündung mit HP 4 Lüra
Lusso Getriebe mit kurzen 4. Gang
Cosa Kupplung 16 Federn (keine verstärkte, da der Motor nicht so hoch dreht)
Taffspeed Zylinderkopf
Auspuff SIP Performance
Der Motorblock und Kanäle sind poliert!
Der Motor ist bis auf Bremstrommel und Vergaser einbaufertig. Er ist noch eingebaut (ca. 1 Woche) und kann Probegefahren werden!
Er hat zwischen 27-28 PS am Hinterrad! Mit einer DSE oder V 5 Auspuffanlage hat der Motor über 30 PS am Hinterrad! Mit dem Motor kann man ohne Probleme mit 120 - 130 Kmh Reisegeschwindigkeit längere Strecken zurücklegen!
Alle Verschleißteile wurden im Sommer 06 erneuert ! ( Lager, Simmerringe und Dichtungen)
Das Leistungsdiagramm vom Motor stelle ich am Montag ein!
Preis mit SIP 1111,00 ?
ohne auspuff 200,00 ? weniger!
Gegen Aufpreis von 100,00 ? gibt es den Mikuni 35 TMX, der montiert ist dazu! Wenn Ihr euren eigenen Vergaser fahren wollt, stelle ich ihn gerne auf meinem Prüfstand für euch ein!
Bearbeitet von rollerlanger
Der Motor ist an den Kanälen und hinterm Einlass geschweisst.
Die Chromabdeckungen und der Kickstarter werden gegen Standardteile getauscht.
Der Taffspeed ist verkauft!!!
