Hallo
müßte an meiner PX mit Getrenntschmierung den Öltank wechseln.
Ist das ne große Sache, und kann man das alleine hinbekommen?
Wäre für eine Kurzbeschreibung sehr dankbar!
Grüße
Mike
Sitzbank ab, Tankschrauben los, Tankanzeige-Kabel, Benzin- und Ölschlauch abziehen (verschließen durch Schraube oder so!), Benzinhahnhebelgummi rauspopeln, Benzinhahnhebel senkrecht stellen, Tank hinten ankippen und nach oben rausheben.
Schauglas kannst du dann ohne weiteres zerlegen wechseln. Zur Demontage des Öltanks brauchst du eine (sehr) lange Verlängerung; du mußt die Verschraubung im Öleinfüllstutzen lösen.
Zusammenbau dann logischerweise umgekehrt, dabei auf das Ölschauglas achten, das ist recht sensibel auf Schläge gegen hartes Blech ...
In einer Werkstatt bist du sicherlich gleich mal bei einer vollen Arbeitsstunde für Tankausbau, Öltankwechsel + "Entlüftung" und alles wieder rein.
Der Tankausbau ist bei den Lussos mit Getrenntschmierung etwas fummelig, da ja nicht nur der Benzinhahnhebel aus-/eingefädelt werden muss sondern auch das Schauglas des Öltanks.
Werkstatt:
20,- für einen neuen Öltank
45,- bis 75,- Euro für eine Arbeitsstunde
65,- bis 100,- ? wirst in einer Werkstatt schon anlegen müssen für den Spaß.
