da jetzt wieder die Saison beginnt habe ich angefangen meine V 50 spezial von 1978 die ich letztes Jahr erstanden habe fit zu machen.
Habe einige Sachen erneuert wie den Zylinder, Ansaugstutzen, Öl, Benzinhahn, div. Dichtungen, Luftfilter. Zündkerze, 65er HD und Vergaser. Sie läuft auch aber ich kriege den Leerlauf nicht eingestellt und sie rotzt schwarzes Zeug aus den Auspuff.
Sie stand sehr lange und der Benziehnhahn war defekt und ich kann mir vorstellen das noch der erste Aufpuff drunter ist.
Meine einzigsten Ideen sind jetzt noch das der Auspuff verrußt ist und das sie deswegen immer langsam abstirbt oder das dadurch das der Benzinhahn defekt war das Benzin ins Kurbellwellengehäuse gelaufen ist und sicht dort Öl abgelagert hat was nun raus will.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Scooterdriver
Ein neuer Pott ist die beste und einfachste Lösung, wenn der alte zu ist.Du kannst aber auch mal nach der Zündkerze schauen, ob die naß ist wenn der Motor wieder abgestorben ist. Wenn ja liegt das Problem beim Vergaser.
Mfg arno
Was könnte denn am Vergaser sein? Ich habe schon viele Einstellungen probiert. Sie nimmt super Gas an dreht schnell hoch nur wenn ich kein Gas mehr gebe geht sie in den "Leerlauf" und geht nach und nach langsam aus. Zündkerze hab ich dann rausgedreht und sie ist trocken.
Und am Anfang qualmte sie ganz schön stark. Aber das war bestimmt weil sie so lange stand. Jetzt qualmt sie nur noch wenn ich sie ganz hoch drehe.
Ich habe gelesen weil ich einen 16.16 er Vergaser und einen Polini 50 draufhabe sollte eine HD von 60-65 rein ich habe die größere gewählt weil der Zyli neu ist.
kann sie denn desween aus gehen?
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Alles einmal gescheit einstellen und dann einmal 100km flott fahren ! Wirkt Wunder und der Auspuff ist auch fast frei ! rs
Der Mist ist ja nur alles erst mal einzustellen wenn man keinen Leerlauf hat und damit zu fahren stelle ich mir auch schwer vor.
einstellen ohne fahrn is aber auch nich so einfach
Ok, von dem Polini steht im ersten Post nichts.
Laut Small Frame Setup liegt die Streuung bei der HD von 54 bis 66 (grob drübergeschaut)
Ich würde eine kleinere nehmen. Evtl. 54er.
Gemisch bleibt bei 1:50 und nichts anderes. Luftfilter hast du aber noch montiert? So soll es auch bleiben.
Und wegen dem Auspuff?
Kann es sein das sie langsam Abstierbt weil dieser zusitzt?
Habe sie nochmal versucht grob einzustellen aber sie geht immer wieder langsam aus.
Wenn ich die Zündkerze dann rausdrehe ist sie leicht feucht und aus dem Auspuff kommt immernoch schwarzer Matsch.
Was kann es jetzt sein zu große HD oder der Auspuff.
Du hast die Einstellschraube aber auch richtig eingestellt und nicht nur am Standgas gedreht, oder?
Ganz rein und 1 1/2 halb Umdrehungen wieder raus.
Ja habe ich und dann have ich versucht an der Standgasschraube die Drehzahl einzustellen.
Sie muß doch auch laufen wenn die Schraube am Schieber ganz raus ist oder?
ich habe auf jeden fall rein und raus gedreht und stabiel wurde der Leerlauf nicht.
welchen Auspuff hast du den drunter ?
Dünnen oder ´Dicken Krümmer ?
Wenn du einen Polini fährst dann wäre der Topf mit dickem Krümmer ( 50N 3 Gang , PV ) besser.
Grüsse Torsten
Grüsse Torsten
Hallo
Eine ET3 Banane
Neuen Auspuff habe ich montiert.
Jetzt rotzt sie nicht mehr aber läuft immer noch nicht im Standgas.
Langsam verzweifele ich.
Wie läuft Sie denn sonst? Läuft Sie überhaupt?
Ich denke mal das Du den Gaser mal von Grund auf einstellen solltest. Den Link schiebt Edith gleich nach...
Edith: Vergaser einstellen
Bearbeitet von soundconcept
Sonst läuft sie gut Sie nimmt Gas an und dreht auch schnell hoch nur sobalt man sie richtung Leerlauf entläßt fängt sie langsam an abzusterben und man kann sie nur mit dem dreh am Gasgriff retten.
Springt auch sofort an und Quallmt nur noch ganz wenig mit dem neuen Aufpuff. Durch die Leerlaufgemisch Schraube kriege ich keine Veränderung. Nur wenn ich sie ganz reindrehe geht sie schneller aus (ist ja klar).
P.S. Deine Beschreibung ist echt klasse werde es mal testen nur ohne Lerrlauf ist es schlecht zu fahren
:-D:-D:-D:-D
