möchte kerne meine v50 auf kontaktlose zündung umbauen. was benötige ich noch alle ausser der lima selber und der zündspule?
kann ich das alte Polrad weiterhin verwenden?
oder soll besser gleich auf 12 volt umgerüstet werden, bzw benötige ich dazu eine neue kurbelwelle?
Bearbeitet von Quax379
hi.
also du brauchst eine neue LIMA, lüfterrad und eine elektronikzentrale.
je nach dem was du für eine LIMA(z.B.PK) verbaust, musst du auch einen spannungsragler einbauen.
du musst dann natürlich auch deinen kabelbaum anpassen bzw. modifizieren. achja, und vergiss die birnen nicht wenn du eine 12V LIMA einbaust!!!!
eine neue kurbellwelle brauchst du nicht, wenn du das polrad der ET3 nimmst oder das HP4 mit kleinem Konus(19/20).
grüße felix.
Zwei Möglichkeiten:
entweder Umbau auf ET3 6V ( ZGP, CDI, Polrad )
oder Umbau 12V ( ZGP, CDI, Polrad, Spannungsregler, Bremslichtschalter )
Wartungsfrei sind beide, ET3 bleiben halt die Birnen gleich. 12V anscheinend besseres Licht.
Edit :Musst du selbst entscheiden und zu langsam war ich auch.
Bearbeitet von absolut
Hast du jetzt 6V- oder 12V-Elekrik drin? Wenn 12V,brauchst du auch kein neues Polrad.
SubWay
baue "einfach" eine ET3 LIMA rein und kauf dir ein ET3 lüfterrad dazu!
umkompleziert und funkt!
achja, das mit dem bremslichtschalter versteh ich auch nicht wirlich?!?!?!?!
gruß felix.
hallo
eine gebauchte 6v kontaktlose zündung hätte ich da noch. grundplatte und zündspule. lürad fehlt.
falls interesse pin an mich.
gude
wenn ich jetzt eine 12 volt anlage von der pk mit kleinem konus verbaue benötige ich einen spannungsregler.
jetzt die frage, sind die regler von der px und der pk die gleichen? bzw. kann ich auch einen von meiner px verwenden.
wenn ich das richtig verstehe sind das die gleichen solange die anschlüsse passen.
    • Danke für den vielfältigen Input    Es ist tatsächlich so, dass ich mich gerne schnell für etwas begeistere und das als Projekt angehe, meist dann aber irgendetwas anderes um die Ecke kommt und zack... ist die Begeisterung woanders. Nicht umsonst nennt man mich in einem Autoforum den Typen mit dem  AVS (automobiles Veränderungssyndrom), im letzten Jahrzehnt an die zwanzig Hobbyautos gekauft und wieder verkauft .  Insofern ist das Argument mit dem wohl zähen Wiederverkauf sicher ein Argument, noch dazu steht die Vespa genau am anderen Ende der Republik.  Vernünftiger wäre es wohl eine gute Vespa 200 als Basis zu kaufen und dann ganz schnöde mit einem SIP Road Legal Polini 210 zu starten: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-sip-malossi-210-ccm-road-legal-fuer-vespa-200-rally-p200e-px200-e-lusso_1020100H?usrc=Tuningkits mit TÜV   Keine einfache Entscheidung...
    • vor allem wenn ne Rundlicht gesucht, aber ne Spezial gesehen wurde
    • Diese E-Bikes sind nicht "schneller" als ein normales Rad. Bei ~25km/h wird abgeregelt, darüber tritt kaum jemand ~30kg gegen den Wind auf höhere Geschwindigkeiten. Mir als Biobiker schläft auf nem E-Bike das Gesicht ein.   Problematisch sind die Fahrer: alte Menschen deren Reaktionsfähigkeit schon als Fußgänger grenzwertig ist, Techniküberforderte die nur einen Gang kennen, immer im Turbomodus fahren und mit zwei Bremshebeln schon überfordert sind oder/und welche, die die 30kg Fahrradgewicht maßlos unterschätzen und aus reinem Glück noch nie ne Vollbremsung bei Nässe in einer sandigen Kurve machen mussten.
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
