Daß der DVD-Player nicht geht, liegt aber mit großer Wahrscheinlichkeit eh nicht am dbus. Nur die Medienerkennung läuft da drüber. ich würde mal in der Konsole den mplayer mit graphischer Oberfläche "von Hand" aufrufen:
$ gmplayer
und da den Output lesen. Zu 99,9% ist das dvdnav-plugin nicht installiert oder die spezielle Version in Kombination mit Deinen geupdateten PlugIns Schrott. Wäre aber nicht das erste Mal, daß es da bei SuSE hakt. Die Distri ist mittlerweile echt ein einziger Müllhaufen: Kraut und Rüben. Hoffen wir, daß es nach ein paar Jahren OpenSuSE wieder so aussieht wie zu Zeiten der 5er und 6er Serie. :-D
Mit DVD geht nicht, meinte ich eigentlich mehr, dass im Arbeitsplatz nicht angezeigt wird wenn ich eine DVD einlege. Wenn ich die Kamera anschließe kommt zu den Festplatten noch ein Symbol fürn Wechseldatenträger dazu, für mein DVD- und auch CD- Laufwerk wird nix angezeigt wenn man eine DVD/CD einlegt, also wirds irgendwie ned erkannt!
Da der Mplayer eigentlich schon mal wunderbar funktionierte, glaub ich eher nicht dass es an fehlenden/falschen Plugins liegen sollte?!?!?
Korrigiere: CD wird im CD-Laufwerk erkannt und ein Symbol im Arbeitsplatz hinzugefügt, bei einer DVD im DVD-Laufwerk passiert nix und somit kann ich auch mitm Mplayer nix öffnen weil ja des Laufwerk samt DVD nicht vorhanden/erkannt wird!
Bearbeitet von sNoWmaX
hellmachine:/home/snowmax # cat /etc/fstab
/dev/hda2 / reiserfs acl,user_xattr 1 1
/dev/hda1 /windows/C ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
/dev/hdc1 /windows/E ntfs ro,users,gid=users,umask=0002,nls=utf8 0 0
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,user,sync 0 0
Oh je, des wird a bisserl länger, vieleicht kannst du mir auch kurz erklären was sich hinter den Befehlen verbirgt, bzw. nach was du suchst?
hellmachine:/home/snowmax # dmesg
Linux version 2.6.16.27-0.9-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.1.0 (SUSE Linux)) #1 Tue Feb 13 09:35:18 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000027ff0000 (usable)
BIOS-e820: 0000000027ff0000 - 0000000027ff8000 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000027ff8000 - 0000000028000000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffee0000 - 00000000fff00000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
639MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000fbc70
On node 0 totalpages: 163824
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 159728 pages, LIFO batch:31
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
DMI 2.3 present.
IO/L-APIC allowed because system is MP or new enough
ACPI: RSDP (v000 AMI ) @ 0x000fab70
ACPI: RSDT (v001 AMIINT SiS740XX 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x27ff0000
ACPI: FADT (v001 AMIINT SiS740XX 0x00000011 MSFT 0x0100000b) @ 0x27ff0030
ACPI: MADT (v001 AMIINT SiS740XX 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x27ff00c0
ACPI: DSDT (v001 SiS 748 0x00000100 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 6:10 APIC version 16
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 high edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 28000000:d6c00000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hda2 vga=0x317 resume=/dev/hda3 splash=silent
bootsplash: silent mode.
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 65536 bytes)
Detected 1920.739 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 643368k/655296k available (1491k kernel code, 11304k reserved, 607k data, 156k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 3845.17 BogoMIPS (lpj=7690346)
Security Framework v1.0.0 initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000420 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: AMD Athlon XP 2600+ stepping 00
Checking 'hlt' instruction... OK.
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 2681k freed
not found!
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb31, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
ACPI: Subsystem revision 20060127
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Uncovering SIS963 that hid as a SIS503 (compatible=0)
Enabling SiS 96x SMBus.
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: Power Resource [uRP1] (off)
ACPI: Power Resource [uRP2] (off)
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
Setting up standard PCI resources
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: a000-afff
MEM window: cfd00000-cfefffff
PREFETCH window: 8fa00000-cfbfffff
apm: BIOS not found.
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1174246492.608:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
vesafb: framebuffer at 0xb0000000, mapped to 0xe8880000, using 6144k, total 131072k
vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=84
vesafb: protected mode interface info at c000:57ad
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 47089 bytes,<6>...found (1024x768, 27542 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 124x44
fb0: VESA VGA frame buffer device
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12ac
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input1
input: PC Speaker as /class/input/input2
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
Using IPI Shortcut mode
ACPI wakeup devices:
PCI0 PS2M PS2K UAR1 USB1 USB2 EHCI LAN MDM
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 156k freed
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SCSI subsystem initialized
SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5
SIS5513: chipset revision 0
SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller
ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xff08-0xff0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: SAMSUNG SP0812N, ATA DISK drive
hdb: AOPEN DVD1648/AAP PRO, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 512KiB
hda: 156368016 sectors (80060 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 hda3
Probing IDE interface ide1...
hdc: WDC WD400BB-00GFA0, ATA DISK drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hdc: max request size: 128KiB
hdc: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hdc: cache flushes not supported
hdc: hdc1
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
DC390_init: No EEPROM found! Trying default settings ...
DC390: Used defaults: AdaptID=7, SpeedIdx=0 (10.0 MHz), DevMode=0x1f, AdaptMode=0x2f, TaggedCmnds=3 (16), DelayReset=1s
scsi0 : Tekram DC390/AM53C974 V2.1d 2004-05-27
Vendor: TEAC Model: CD-R58S Rev: 1.0K
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
DC390: Target 3: Sync transfer 10.0 MHz, Offset 15
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 0:0:3:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sr 0:0:3:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Attempting manual resume
ReiserFS: hda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hda2: using ordered data mode
reiserfs: using flush barriers
ReiserFS: hda2: journal params: device hda2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hda2: checking transaction log (hda2)
ReiserFS: hda2: Using r5 hash to sort names
ReiserFS: hda2: Removing [98 141525 0x0 SD]..done
ReiserFS: hda2: Removing [98 141514 0x0 SD]..done
ReiserFS: hda2: Removing [98 141513 0x0 SD]..done
ReiserFS: hda2: Removing [285501 141506 0x0 SD]..done
ReiserFS: hda2: Removing [1201 122777 0x0 SD]..done
ReiserFS: hda2: There were 5 uncompleted unlinks/truncates. Completed
Adding 2104504k swap on /dev/hda3. Priority:-1 extents:1 across:2104504k
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 0 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
gameport: NS558 PnP Gameport is pnp00:0b/gameport0, io 0x200, speed 890kHz
Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones
hdb: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
fglrx: module license 'Proprietary. © 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 556 MBytes.
[fglrx] module loaded - fglrx 8.28.8 [Aug 17 2006] on minor 0
agpgart: Detected SiS 746 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000
sis900.c: v1.08.09 Sep. 19 2005
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 177
0000:00:04.0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 1.
0000:00:04.0: Using transceiver found at address 1 as default
eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0xd000, IRQ 177, 00:0b:6a:2c:82:b4.
usbcore: registered new driver usbfs
Linux video capture interface: v1.00
usbcore: registered new driver hub
i2c-sis96x version 1.0.0
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 185
ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 185, io mem 0xcffed000
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
bttv: driver version 0.9.16 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
usb usb1: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: OHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.16.27-0.9-default ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:03.0
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1 -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 193
ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 193, io mem 0xcffee000
usb usb2: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: OHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.16.27-0.9-default ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:03.1
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
bttv: Bt8xx card found (0).
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0d.0, irq: 201, latency: 32, mmio: 0xcfcfe000
bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb
bttv0: using: Hauppauge (bt878) [card=10,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffdb [init]
bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
i2c-algo-bit.o: (0) scl=1, sda=1
i2c-algo-bit.o: (1) scl=1, sda=0
i2c-algo-bit.o: (2) scl=1, sda=1
i2c-algo-bit.o: (3) scl=0, sda=1
i2c-algo-bit.o: (4) scl=1, sda=1
i2c-algo-bit.o: bt878 #0 [sw] passed test.
tveeprom 0-0050: Hauppauge model 44314, rev B121, serial# 2178674
tveeprom 0-0050: tuner model is Philips FM1216 (idx 21, type 5)
tveeprom 0-0050: TV standards PAL(B/G) (eeprom 0x04)
tveeprom 0-0050: audio processor is None (idx 0)
tveeprom 0-0050: has radio
bttv0: Hauppauge eeprom indicates model#44314
bttv0: using tuner=5
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found
usb 1-2: new device found, idVendor=043d, idProduct=0065
usb 1-2: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-2: Product: Lexmark X5100 Series
usb 1-2: Manufacturer: Lexmark
usb 1-2: SerialNumber: 17K005010586053
tuner 0-0061: chip found @ 0xc2 (bt878 #0 [sw])
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
tuner 0-0061: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 209
ehci_hcd 0000:00:03.2: EHCI Host Controller
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:03.2
ehci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
bt878: module not supported by Novell, setting U taint flag.
bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
ehci_hcd 0000:00:03.2: irq 209, io mem 0xcffef000
ehci_hcd 0000:00:03.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb3: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: EHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.16.27-0.9-default ehci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:03.2
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 6 ports detected
usb 1-2: USB disconnect, address 2
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
bt878: Bt878 AUDIO function found (0).
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0d.1[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
bt878_probe: card id=[0x13eb0070], Unknown card.
Exiting..
bt878: probe of 0000:00:0d.1 failed with error -22
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 217
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54136 usecs
intel8x0: clocking to 48000
sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0x0c00
usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
device-mapper: 4.5.0-ioctl (2005-10-04) initialised: dm-devel@redhat.com
dm-netlink version 0.0.2 loaded
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x0065
hiddev96: USB HID v1.00 Device [Lexmark Lexmark X5100 Series] on usb-0000:00:03.0-2
loop: loaded (max 8 devices)
NTFS driver 2.1.26 [Flags: R/W MODULE].
NTFS volume version 3.1.
NTFS-fs warning (device hda1): load_system_files(): $LogFile is not clean. Will not be able to remount read-write. Mount in Windows.
NTFS-fs warning (device hdc1): load_system_files(): $LogFile is not clean. Will not be able to remount read-write. Mount in Windows.
AppArmor: AppArmor (version 2.0-19.43r6320) initialized
audit(1174246539.650:2): AppArmor (version 2.0-19.43r6320) initialized
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (5119 buckets, 40952 max) - 232 bytes per conntrack
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
NET: Registered protocol family 17
eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
[fglrx:drm_parse_option] *ERROR* "agplock" is not a valid option
[fglrx] AGP detected, AgpState = 0x1f004e19 (hardware caps of chipset)
agpgart: Found an AGP 3.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: SiS delay workaround: giving bridge time to recover.
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
[fglrx] AGP enabled, AgpCommand = 0x1f004311 (selected caps)
[fglrx] total GART = 67108864
[fglrx] free GART = 51113984
[fglrx] max single GART = 51113984
[fglrx] total LFB = 126873600
[fglrx] free LFB = 116387840
[fglrx] max single LFB = 116387840
[fglrx] total Inv = 0
[fglrx] free Inv = 0
[fglrx] max single Inv = 0
[fglrx] total TIM = 0
powernow-k8: Processor cpuid 6a0 not supported
eth0: no IPv6 routers present
bootsplash: status on console 0 changed to on
SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.2.32 DST=224.0.0.251 LEN=112 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=92
usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 2-3: new device found, idVendor=04cb, idProduct=0100
usb 2-3: new device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-3: Product: USB Mass Storage
usb 2-3: SerialNumber: Y-302^^^^^010913XFJX0005007134
usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
Vendor: Fujifilm Model: FinePix 1400Zoom Rev: 0100
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 32000 512-byte hdwr sectors (16 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 32 02 00
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 1:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
usb-storage: device scan complete
usb 2-3: USB disconnect, address 2
1:0:0:0: rejecting I/O to dead device
sda : READ CAPACITY failed.
sda : status=0, message=00, host=1, driver=00
sda : sense not available.
sda: Mode Sense: 00 00 00 00
usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
sda: sda1
sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
usb 2-3: USB disconnect, address 3
2:0:0:0: rejecting I/O to dead device
usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
sda: sda1
sd 3:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
usb 2-3: USB disconnect, address 4
3:0:0:0: rejecting I/O to dead device
SFW2-INext-DROP-DEFLT-INV IN=eth0 OUT= MAC=00:0b:6a:2c:82:b4:00:03:c9:ba:57:14:08:00 SRC=212.78.204.20 DST=192.168.2.32 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=61275 PROTO=TCP SPT=80 DPT=7903 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.2.32 DST=64.127.105.40 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=2961 DF PROTO=TCP SPT=16694 DPT=80 WINDOW=1728 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A00194D10BAC65139)
SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.2.32 DST=64.127.105.40 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39843 DF PROTO=TCP SPT=16693 DPT=80 WINDOW=2184 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A00194E16BACE3DB9)
SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.2.32 DST=64.127.105.44 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39308 DF PROTO=TCP SPT=2971 DPT=80 WINDOW=8968 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A00194F513DFCEE9D)
SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.2.32 DST=64.127.105.40 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=2962 DF PROTO=TCP SPT=16694 DPT=80 WINDOW=1728 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A0019A110BAC65139)
SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.2.32 DST=64.127.105.40 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39844 DF PROTO=TCP SPT=16693 DPT=80 WINDOW=2184 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A0019A396BACE3DB9)
SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.2.32 DST=64.127.105.44 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39309 DF PROTO=TCP SPT=2971 DPT=80 WINDOW=8968 RES=0x00 ACK FIN URGP=0 OPT (0101080A0019A4D13DFCEE9D)
mkdir /media/dvd
echo "/dev/hdb /media/dvd auto ro,noauto,user,exec 0 0" >> /etc/fstab
Achtung! Der obige Befehl kann - falsch abgetippt - das System derart schrotten, daß danach ein regulärer Systemstart scheitert. Wichtiges Element ist die Doppelklammer ">>". Sie bedeutet "an Datei anhängen". Nur eine (">") bedeutet "Datei mit $KRAM ersetzen". Achtung!
Ich suchte zuletzt die logische Gerätebezeichnung bzw. den Anschluß am Datenkabel (hier: primary slave) Deines IDE/ATAPI-DVD-Laufwerks. Wenn Du darüber hinaus wissen willst, was hier passiert(e), mußt Du es in obigen Anleitungen nachlesen :-D
Wenn das (nach Neustart der Dienste dbus/hald und Gnome-Logoff/Login) nicht hilft, ist der Kernel kaputt-gepatcht.
Zur Sicherheit dann bitte Output von:
uname -a
Danke.
Ok hab die Befehle eingegeben.
hellmachine:/home/snowmax # mkdir /media/dvd
hellmachine:/home/snowmax # echo "/dev/hdb /media/dvd auto ro,noauto,user,exec 0 0" >> /etc/fstab
hellmachine:/home/snowmax # rcdbus restart
Shutting down D-BUS daemon done
Starting D-BUS daemon done
hellmachine:/home/snowmax # rchald start
bash: rchald: command not found
dbus geht ja nun anscheinend, aber was geht mit hald und wie kann ich gnome on und off loggen?!? Sorry du weisst ja :-D
also dbus und hald hab ich neu gestartet und es wurde keine Fehlermeldung angezeigt und mit grünem "done" bestätigt! Danach hab ich einen Neustart gemacht.
hellmachine:/home/snowmax # uname -a
Linux hellmachine 2.6.16.27-0.9-default #1 Tue Feb 13 09:35:18 UTC 2007 i686 athlon i386 GNU/Linux
hellmachine:/home/snowmax # /etc/init.d/haldaemon status
Checking for service HAL daemon running
hellmachine:/home/snowmax # dbus status
bash: dbus: command not found
hellmachine:/home/snowmax # /etc/init.d/dbus status
Checking for service D-BUS daemon running
Leider wird im Arbeitsplatz eine eingelegte DVD immer noch nicht erkannt! Da aber dafür mein USB und CD-Laufwerk wieder gehen, sehe ich den heutigen Tag schon mal als erfolgreich abgeschlossen an. Ich werd die ganzen Aktionen nochmal bei den von dir genannten Seiten nachvollziehen und hoffe daraus was zu lernen.
Vielen Dank nochmal........
Max
Hi Max,
das Problem bleibt, daß wir nicht wissen, was wie wo verlinkt ist. Auf jeden Fall weiß ich, daß es mit kernel-Versionen älter als 2.6.19-rc2 (vanilla von kernel.org) hier und da Streß mit der IDE/ATAPI-Hardwareerkennung und der IDE-Performance gab. (Und entsprechend mit allen "automounter"-Tools.) Der obige String "2.6.16.27-0.9-default" deutet auf SuSE-eigene Anpassungen/Patches hin. Und das heißt, daß man das so ohne Weiteres eh nicht nachvollziehen kann. Evtl. hilft tatsächlich ein "System Update", wenn da ein kernel-Update inklusive ist. 2.6.20 wäre aktuell.
