Hi Leute,
ich bin zwar neu hier, aber ich brauche hilfe.
Mein 50-Roller (70ccm, Tecnigas...) ist plötzlich wärend der Fahrt stehen geblieben. Motor ist einfach ausgegangen! :-D
Ich hab Ihn jetzt schon fast komplett auseinander genommen und kann den Fehler nicht finden.
Bezin ist im Tank, die Kerze ist in Ordnung (sie Zündet)!
Mir kommt es so vor als würde das Benzin gar nicht bis in den Vergaser kommen!
Aber das "Tankventil" scheint auch ok zu sein!
Was könnte das Problem sein, kann mir jemand helfen?
CU
erst mal : du befindest dich ein einem Blechroller Forum also für Plastikfragen evtl mal bei SIP fragen
trotzdem: zieh mal den Benzinschlauch von Vergaser da sollte es orgentlich raus laufen, allerdings weiß ich nicht unter welchen Umständen dein automatischer Benzinhahn öffnet Unterdruck? elektrisch? auf jeden Fall wenn da nix kommt liegt der Fehler irgendwo zwischen Tank und Vergaser.
Wenn es da ordentlich rausläuft könnte noch etwas im Vergaser verstopft sein also zerlegen und säubern wenn das auch ok ist würde ich mit die Zündanlage näher anschaun wenn der Zündfunke zwar da ist und die Kerze in der Luft zündet muß sie das nicht im Zylinder tun wenn der Funke also eher schwach ist mal ne andere Kerze nehmen oder Zündung genauer testen.
So, das fällt mit dazu erst mal ein
Sebastian
Sers,
Schau mal ob die Kolbenringe im Kolben pappen, für mich hört sich das nach nem Klemmer an.
Hast den Vergaser anders eingedüst nach der montage von Zylinder und Puff??
Gruß Tom
P.S. Ich mag zwar kein Plastik, aber man kann doch trotzdem helfen!
