20 Si , Dreht mit Choke hoch
Servus,
wollte gerade den Motor meines Bruders (150 ccm Gt ) mit einem 20 Si einstellen und hatte so meine Probleme.
Die Gemischschraube ist 2 Umdrehungen vom Anschlag ausgesehen herausgedreht.
Ich bekomm es nicht wirklich hin ein vernünftiges Standgas einzustellen, extrem komisch finde ich auch die Tatsache, dass der Motor mit Choke steil nach oben dreht. Das müsste meiner Meinung nach genau gegenteilig sein.
Das ganze wirkt auch sehr unrund.
Erklären kann ich mir das nur durch Verstopfungen und eventuell ein Problem in der Benzinzufuhr!
Hat mir jemand noch andere Anregungen?
Hallo
Erst mal Vergaser ausbauen, komplett zerlegen, mit Waschbenzin oder Bremsenreiniger waschen und dann alle Bohrungen mit Pressluft durchblasen.
Möglicherweise hat sich über den Winter was abgelagert oder eine Bohrung verstopft.
Dann mit neuen Dichtungen (Vergaserfuß und Oberteil) zusammenbauen, Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus und dann sollte der Motor laufen.
