Bin grad dabei meine V50 Spezial herzurichten und möchte die Seizüge tauschen. Die Hüllen für die Züge sind schon drin (hatte ich noch daheim).
Ich habe ein Set aus Zügen einem Bekannten abgekauft. Leider fehlen da glaub ich die Enden (Klemmnippel oder wie die heißen).
Ich hab im Anhang ein Foto der Enden die an den gekauften 5 Seilzügen dran sind (das andere Foto zeigt das andere Ende der Züge).
Sehe ich das richtig das das die Züge für:
- Gas
- 2 x Schaltung
- Bremse vorne und hinten sind??
Was brauche ich jetzt noch?
- Choke Zug
- Öse für Fußbremse
- Wieviele der Klemmnippel
- Wieviele Endösen brauche ich für alle Hüllen?
- Was brauch ich noch?
Ich hoff ihr versteht meine Frage und könnt mir helfen. Würd mich freun!! :)
http://www.rollerladen.com/de/katalog/
Bearbeitet von devin
Also, das erste Bild hättest Du Dir schenken können :-D
Auf dem 2. Bild ist der 2te von links mit dem winzigen Nippel der Gaszug. Der wird von der Gaserseite eingefädelt und mit einem ebenso kleinen Schraubnippel (mit Madenschraube), den Du noch brauchst, vorn im Lenkerkopf eingehängt.
Die zwei Züge mit den kleinen Tonnennippeln sind die Schaltzüge. Die fädelst Du vom Lenkkopf aus ein und brauchst dann für jeden noch einen Schraubnippel an der Schaltraste am Motor.
Für die zwei Züge mit den Birnennippeln brauchst Du erstmal je einen Adapternippel, der aus beiden einen großen Tonnennippel macht, damit Du sie in Kulu- und Vorderbremshebel einhängen kannst. Denn dafür sind die beiden. Außerdem für den Kuluzug noch einen Schraubnippel wie Schaltzüge.
Nicht dabei ist der Bremszug für die Fußbremse. Der hat in der Regel an einem Ende eine Öse und ist deutlich dicker (2,7 mm).
Ich fasse zusammen:
1 St. Schraubnippel klein (Madenschraube)
3 St. Schraubnippel größer
2 St. Tonnennippeladapter für Kulu- und Vorderbremszug
1 St. Bremszug Hinterradbremse
2 St. kleine Hände für die Fummelarbeit im Lenker
Edit meint noch, ja Chokezug brauchstde, wennde keine hast. Endhülsen 2 pro Zug, davon 3 im Lenker so:
die anderen so (im passenden Ø halt):
Bearbeitet von thisnotes4u
