junx-
habe heute mal auf 10g rollen umgeruestet. so rein popotechnisch liegt noch weniger an! bin jetzt ein wenig durcheinander. liegts am fehlenden stinger? wie laufen eure karren mit der anlage so? mit der alten anlage halte ich beim ts1 locker mit, mit dieser duerfte es eher im bereich 12ps vespa sein!!
danke!
  • Antworten 77
was ist das für ein auspuff?
vielleicht musst ja für den auspuff noch den zauberstab in den motor halten und ordentlich platz schaffen.
Bearbeitet von gravedigger
Auf der gerade fertig gewordenen SKR Basis (ehem. Sin City): "ist in Erprobungsphase"
172er Malossi AC / 25er / besagter Auspuff / orig. Vario mit 12g Rollen / Standard Getriebe 125er (wird aber ggf. geändert)
Grüße
Frank
Bin gestern und heute kurze Strecken gefahren und mein erster Eindruck ist, dass das Drehmoment ganz ok ist, Beschleunigung bis zu nem gewissen Punkt auch. Der Motor dreht sauber hoch, hängt gut am Gas, bei ca. 80 km/h is aber Schluß. Ich schiebs erstmal auf zu grosse Düsen im Vergaser. 110er Hauptdüse scheint doch arg gross zu sein, bis etwa 3/4 Öffnung der Vergasertrommel find ichs ok und bei Vollgas mh, naja^^
Am Wochenende werden Blue und ich mal ne Ausfahrt mit 10g, 12g Rollen und ner Tüte Düsen machen, ggf. muss noch ne andere Kulufeder rein,
wenns gut läuft krieg ich noch n Dragster zum Vergleichen organisiert.
Vielleicht gibts am Sonntag mehr zu berichten ;)
ich wei3 halt leider nicht ob man mit der anlage in der drehzahl eher runter oder eher rauf muss! beduesung ist bei mir 100% richtig, ich glaube 105 im 25er phb. fahre allerdings getrenntschmierung, duerfte also ohne ca. 107 sein.
@graf: wieso auslass aufmachen fuer die oanlong? wenn die lomas oanlong auch so 17 pferde bringt? oder gleich steuerzeiten verlaengern? wuerde ich nur machen wenn ich sicher wuesste was die idealdrehzahl bei der anlage ist.
danke!
so habe gestern mal mit manu-schimmerlos eure anlage mit der JL anlage verglichen - der kruemmer ist nur HALB (!) so gross!!! das muss die drossel sein. das rohr muss von ner 50er stammen. kann man da noch irgendwie was fetteres dranbraten? oder habt ihr euch was dabei gedacht und ich raffe es nicht?
danke!
hab allerdings keine Lomax zur Hand
wir hätten da noch einen ... - kann günstig abgegeben werden. Der sieht zwar nicht so gut aus wie Deiner, drückt aber ordentlichst ! :-D
herr schmeiss den automaten einfach in die isar, hast doch jetzt eh was wo ordentlich leistung anliegt. wahrscheinlich ist dein popometer vom elektroentladungsgefecht schon so verstimmt, dass du sowieso findest der automat währ ne kaffeemühle. :-D
diese dauernde aufsprecherei kann fast vom thema ablenken. bitte fokussiert auf lochgroe3e diskutieren, mir scheint der automat hat nen dickeres teil am loch als die oanlong aufnehmen kann. bitte diesem indiz nachgehen und nicht durcheinandrigkeit diverser muenchner vollpfosten auf das projekt abfaerben lassen.
gebe aber zu den automaten direkt nach blitzkrieg gefahren zu haben, kann die subjektivitaet extremst beeinflussen.
@ Arne
Drehzahl RAUF !!!
heute mit kleinerer Hauptdüse (108) unterwegs gewesen ... kreischende ~110 km/h+ ... mal sehn was der Samstag bringt :-D
Bearbeitet von Lachs
OK, aber der kruemmer kommt mir trotzdem sehr sehr klein vor!! welche rollen hast du drin? ich war schon bei 8g!!!
12g Rollen ... mh, hab zwar gelesen das man mitm Gewicht der Rollen runter soll, weil der Auspuff halt seine Leistung nur bei hohen Drehzahlen bringt ... aber aus der Automatenfraktion heisst es schwerer als 10g und andere Kulufeder, aber ich wart da noch ne andere Meinung ab (hoffe die bekomme ich noch bis Samstag)
> Kurzes Statement vom Wochenende:
Haben am Sa. mal die Auspuffanlagen verglichen.
-> Der Auslass vom Zyl. hat 26mm Durchmesser, der Krümmer hat an der Auslassseite 27mm und wird dann stetig weiter (vergleichbar mit der Polini Cup Anlage) wüsste nicht warum der da noch weiter sein sollte. Die luftgekühlte Version ist im Krümmerbereich ca. 1-2 cm kürzer als der Krümmer an meiner wassergekühlten Version. Hatte die luftgekühlte Auspuffanlage an meiner Lammy mit Hexagon180/25erVerg112erHD/sonstStandard Motor und kann keine Leistungs- oder Geschwindigkeitseinbußen (ca. 135km/h) feststellen. Da die Steuerzeiten nach meinem Wissen an den LC und AC Motoren gleich ist, sollte hier also kein Unterschied zu erwarten sein.
Habe aber auch die Lammy von Lachs gefahren und hier geht nicht mehr als 95km/h, wobei auch der orig. Auspuff nicht viel mehr rausgeholt hat. SetupLachs: 11g/25er108erHD/Kulufedernhärter/172erMale/längeresGetriebe
@ Arne: Schweiß Dir mal das Staurohr in den Gegenkonus, an meinen Anlagen ist das im Durmesser 20mm (innen) und 110mm lang. steht leicht schräg in den Auspuff rein.
Grüße
Frank
Der MHR ist auf den kleinen Auslaß gefertigt, er arbeitet mit einem Flansch, der direkt auf 34mm aufgeht.
Polini ist nett als Drehzahlorgel für eher original belassene Motoren, mit anderen Anlagen bekommste mehr Leistung bei weniger Drehzahl raus.
Wenn Du ernsthaft Leistung produzieren und auch thermisch entlasten willst, dann solltest Du das Loch im Zylinder auf 34mm erweitern (guter Grenzwert, darüber wirds kritisch)
Auslaß kannste ruhigen Gewissens 70% fahren mit geringen Eckradien, Zeiten würde ich mal bei mindestens 120/180 ansiedeln, wenns Spaß machen soll noch deutlich höher, VA auf jeden Fall 30-32.
Meine Auspuffanlagen haben 34er Zylinderausgang, Flansch auf 35 öffnend, Krümmer fängt mit 36 an, das können die auch gut haben.
Die Luftseite ist logischerweise auch nicht zu vernachlässigen, Wolle hat erfolgreich einen 33er PWK auf originaler Membran getestet, der kleine Scheisser scheint viel zu schlucken, 28er ist ja etwa Standard auf originaler Membran.
Wegen der Lufthutze würde ich mir keine Gedanken machen, so fahren wir das schon länger auch im 24h Rennen, kein Thema.
Wenn Du ein Foto exakt von der Seite ohne Backe hast, dann kann ich Dir vlt mal einen Verlauf machen, kannste dann aus Papier basteln und gucken ob der passt.
Sobalds passt kann ich Dir Bleche lasern lassen. Der Auspuff von atom007 passt sehr gut auf dem Automaten, drückt früher als alle anderen und dreht weiter aus.
Stinger fahre ich die 180° Bögen, daher habe ich keinen im Belly, müsste man mal mit dem Dyno ermitteln.
Die Dynomessungen mit dem Automaten funktionieren, wenn man ein Digitacho hat.
Dazu noch einen 10-12mm Varioanschlag und schwere Gewichte um die 20g.
Die blaue Kurve ist die V3 von Tom, könnte was mehr Vorauslaß haben, waren zu dem Zeitpunkt nur 130/190
Der rote ist mein aktueller, könnte was mehr Overrev haben, aber momentan wart ich erstmal bis der Prüfstand fertig ist.
So kann man den Auslaß aufmachen ohne daß es kriminell wird, ist zwar ein 180er LC, aber die Möglichkeiten sind die gleichen, MHR, AC, LC unterscheiden sich im Auslaß nicht.
Bearbeitet von huegenbegger
exportiert kiel wieder? :-D
kann den druck von obiger karre bestätigen. die überholt einen ordentlichen einser von der ampel weg bei ca. 70km/h mit nahezu lichtgeschwindigkeit.
weil die Kupplung omamässig abgestimmt war erst ab 70, wart auf den Sommer, da nutzt Dir auch die Langhub nix :-D
Die Auflösung:
Der Krümmer ist nicht zu dünn sondern zu kurz :-D:-D
Ich hatte am Dienstag letzter Woche nen Scorpion vom Dragster untergefrickelt und den getestet. Mit dem Ergebnis das ich mit der Leistungsentfalltung leben kann :-D ... soll heissen: Hohes Drehmoment und der Motor dreht nach oben super raus.
Blue hat nun gestern mal das Schweißgerät rausgeholt und gute 20 cm im Krümmerbereich eingeschweißt. Resultat: Vergleichbare Leistung wie der Scorpion.
Blue's Hexe bringt wohl noch so ~5 km/h mehr aber bis 130 km/h schenken wir uns nichts.
Ich hab 2 Bilder in meine Galerie geladen.
(Anmerkung zu den 3 Auspuffanlagen: Scorpion (oben) Aktueller (mitte) der kurze Alte (unten)
guckt man sich die aktuellste Anlage, den Scooter & Service Auspuff, an, dann wird man einen Krümmerdurchmesser von 36-37mm finden, aber Wolle hats ja eh nicht so drauf und 36 PS Hinterradleistung an einem Runnermotor ist auch eher Kinderstube :-D
schon mal einen (GSF) Dynolauf gemacht?
Der Händler meines Vertrauens, RTO, bekommt in den nächsten Tagen seinen Prüfstand, dann gibts n feines Diagramm :-D
Mag sein das n bischen dickerer Krümmer noch n bischen Leistung bringt, wichtig war aber vorerst festzustellen warum mein Motor nicht die gewünschte Leistung bringt. Mehr geht immer :-D
Warten WIR erstmal bis DU den Prüfstand fertig hast :-D
Gruß aus Kiel
matze
Ich glaub nächstes WE wird ausgiebig Automatik getestet, ich bring ET mit und bau vorher den Thermostat wieder aus.
Gruß aus Kiel
matze
der potente Dreher aus Kiel arbeitet an dem Kostenvoranschlag, keine Ahnung was daran so lange dauert :-D
Paris ist gestorben, also hab ich diesen Monat Zeit :-D
Was neues aus der Autom. Ecke...
Kurbelwelle hat sich bei mir verabschiedet, auch wenns net jeder gleich glauben wollte...(ich auch nicht, aber nun gut...)
:-D:-D:-D:-D
Grüße
....wat für ne Welle?Orginal ?BGM? Mazu ?
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
