sodele. da im alten Topic sowas leider etwas untergeht:
wie wäre es denn mal wieder mit einem netten HCT ("insider wissen was ich mine HARHARAHAHRHRRRRR :-D) in Kölns beinah schönsten Umgebeung -> der Kneipe... dem Bürgersteig vorm Kiosk... mit rechteckigen Grün mit so lustigen bunten Murmeln drauf... dem rechteckigen "Männer"spielplatz, wo es Runde um Runde nur um das Eine geht (das Tor)... ???
wie wäre es also mal wieder mit einem gemütlichen Abend; zusammensein mit hundkatzemausohnekindmitkegel?
würde zum Starten das alt bewährte low budget vorschlagen. alles weitere ergibt sich dann... Zülpicher etc... :-D
ich finde, es wird mal wieder Zeit sich zu treffen und die neuesten Neuigkeiten auszutauschen...! viele hab ich lang nimmer gesehen und gesprochen und denke, wir sollten die "Tradition" wieder aufleben lassen. :-D
Vorschläge zum HCT
Samstag 24.03.
Freitag 30.03.
Donnerstag 05.04.
Vorschläge zum HCG
Samstag 21.04. in Königsdorf am Grillplatz
Samstag 28.04. dito
by the way... was ist mit Tanz in den Mai?
so, nun äussert euch mal. :-D
Bearbeitet von Stef
nicht nur Kölner sind gefragt
... das verträgt sich jetzt aber nicht so ganz irgendwie? :-D
Ich nehme aber mal an es bedeutet Hartkerntrinken?
Gruß, Schnuffi
Grundsätzlich eine hervorragende Idee! Aber leider sind die 3 HCT-Termine meinerseits schon ausgebucht...
HCG sieht da schon besser aus...
ach, ja.... bei den damen, die in nächster Zeit umziehen: das ist entschuldigt... vielleicht schafft ihrs ja zum HCG? :-D
Oh. Gerade erst gesehen.
24.03 ist jetzt am Samstag, oder? Geht nicht.
30.03 ist das WE an dem Elke und ich nach SW fahren - 60ter Geburtstag von Elkes Vater.
05.04. geht
HCG
Beide Termine noch frei.
Tanz in den Mai?
Jaaaaaaaaaa :))
halten das nun nochmal fest, wer nicht kommt ist selber schuld! :-D
am donnerstag ab 20:00h im low budget! freu mich! nach den ferien wohl dann vielleicht lieber HCG!?
sooooooooooooo. aus gegebenem Anlass...
wie war das noch gleich? wollten wir, ob der netten Zusammenkunft, nicht auch ein erneutes HCG ins leben rufen? so richtig mit übernachten und so...
wann? vorschläge?
12.05. (alter anrollern Termin)
dann gehts fast erst wieder am 30.06. ...
wo? -> Königsdorf? -> Worring/ Rheinwiesen (sollte man vorher mal abklappern, obs wieder befahrbar ist)
wann? vorschläge?
Alde, da kannzu nech! :-D
Und wenn Du nen anderen Termin hast, pack ich vielleicht meinen Jan ein und guck zu! :-D
    • Das mit dem Deckel ist gut zu wissen wusste das nämlich nicht😳habe erstmal den Alten Deckel benutzt.   Habe das 16z Ritzel eingebaut und es funktioniert gut. Habe doch das DRT Ritzel genommen. Der Olympia 75 hat bischen wenig Kraft im 4 Gang aber wenn’s nicht grade windig ist oder Berg auf geht reicht es grade so. Kein großartiges Pfeifen der primär nur wenn man vom Gas geht hört man es minimal wenn man drauf achtet.
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
