scheint mir auch etwas klein zu sein. eventuell in kombination mit mugello, 28er keihin und casaclubman. eine umgebaute toolbox wie die vom sukram hab ich auch schon (wenn auch meine hübscher ist :-D ).
War mir beim Einbau auch ziemlich sicher , das das ein Ösi erfunden hat...... :-D:-D Laut SCK_Katalog soll die Größe bis 28er Venturi hinhauen - mal sehen....Bei Ebay laufen auch günstig AIRboxen für 3 Zylinder Triumphen durch, die sehen auch sexuell aus , und dürften in einer Minute mehr Luft benötigen, als Hans in tausend Betriebsstunden durch seine Standfeuerzeuge bläst.
Bearbeitet von sukram
andi hast du
den da montiert gehabt?
wenn der 136x136x265mm hat (die version mit 2x30mm einlass?) müsste ich den locker unterbringen können
und nen filder hat der auch noch
sehr fein
Bearbeitet von Werner Amort
Jo. Bloß in Schwattmatt mit 90°-Anschluß und in der 125er Variante. Ne RS125er Airbox hab ich auch noch ... schöner Kasten ... ging aber beides bei mir (wegen BoostBottle und leicht gedrehtem Tank) nur ohne Toolbox. War deswegen dann untragbar. Seitdem isses wieder laut :-D
die kleine BGM Box
müsste doch auch nach hinten schauend aufn evtl gekürzten schnorchel drauf platz haben.
also liegend unterm tank
meinen Ramair fahr ich auch so
und so knapp hab ich den platz da auch nicht im kopf
so
für die 225er bekomm ich ne Righetti geliehen, zum testen :-D
müsste ja hinhauen
und bei der kleinen fahr ich momentan so rum:
da hätte aber die BGM auch Platz
die Ölpundel hat 9cm im Durchmesser, gleich wie die BGM Box
und mit den 24cm Gesamlänge müsste sich das auch ausgehen
die wird wohl beim nächsten mal mitbestellt
...und ihr wart der Meinung meine Lince sei dreckich...
der schmodder passt schon so. schaut bei mir auch immer so aus.
du könntest natürlich auch einfach die airbox rausnehmen dann hast genug platz für was grösseres dazwischen. so hatte ich meinen grossen ramair untergebracht als der vergaser noch rechts war und der tank klein.
