hi
wenn ich auf vollgas im leerlauf bin und dann loslasse (das der gasgriff zurückschnalzt..) gehen die drehzahlen erst ziemlich langsam zurück und ab nem bestimmten punkt schneller....
hab das standgas im ersten gang so eingestellt, dass sie anbleibt....wenn ich in den leerlauf geh, werden die DZ höher...ich hab das gefühl das die kupplung im ersten gang usw leicht greift...deshalb sind dort die drehzahlen niedriger.. kann das sein???
hängt das mit dem langsamen abfallen der drehzahlen mit falschluft zusammen??
kann man die kupplung irgendwie einstellen??
Servus,
Die Kupplung kann man einstellen: unten am Motorblock is ne Hohlschraube am Kupplungszug (der Zug geht da durch) über die kann man die Kulu einstellen.
Aber immer drauf achten, daß das nicht übertrieben wird, sonst schließt sie nicht mehr richtig!
Falschluft kann man durch ziehen des Choke leicht feststellen: einfach mal Choke langsam ziehen und schaun was passiert!
Dann schreib nochmal ein post und teils uns mit! Schreib auch gleich dazu was du fährst!
Gruß Tom
wo genau is die kupplungsschraube??? wie komm ich da dran??
wenn ich denn choke langsam ziehe verändert sich geringfügig das geräusch und die drehzahlen gehen hoch...(kräftig)
ich lauf grad noch...mach erst in ner woche den führerschein...
fahre aber dann original PK50XL (Schaltung)
Das is ne Smallframe...... da hab ich null Anhnung..... tut mir leid.....
Ich vermute mal - wenns ähnlich is wie bei den Großen - gibts am Motor auf der Reifenseite eine aufgeschraubte "Platte", da geht unten ein Hebel raus in den der Kulu-Zug eingehängt is, den Zug weiterverfolgen und da is die Schraube dann!
Laß dir helfen: laß jemanden den Kupplungsheben betätigen während du unter der Vespe liegst, wo sich dann was bewegt, bist du richtig! :-D
Aber das mit dem hochdrehn is sicher Falschluft! Schau dir mal alle Dichtungen zwischen Vergaser und Motor an, da läßt sich einiges finden!
Gruß Tom
kann es auch sein dass sie schlechter läuft aufgrund des alten benzins???
das teil is ca 2 jahre net mehr gefahren worden....und immer noch das gleiche benzin drin???
kann ich mit ner verbesserung der leistung rechnen wenn ich mal längere zeit gefahren bin??? und wenn neues benzin drin is...
Öhmmm ... von dem alten Sprit solltest Du Dich unbedingt trennen, am Besten auf einem abgelegenen Feldweg leerfahren :-D Ist der siffige Sprit dann weg machst Du den Gaser schön sauber, die Kulu noch einstellen damit es richtig trennt aber nicht zuviel, und dann das Standgas so einstellen dass sie im Leerlauf nicht ausgeht. Wenn Du dann noch Probleme hast, hast Du ein Problem ... weist schon wie ich's mein!?!
ich dachte wir fahren hier vespa und nicht suzuki...@KingKerosin
was ich grad vorhin auch bemerkt hab....wenn sie kalt is gehen die DZ sofort wieder runter, wenn sie war is bleiben die DZs oben...
wo is der Vergaser wie sieht der aus, wie mach ich den auf geschweigen denn reinigen??
Sitzbank hoch, den grauen Plastikeinsatz für das Werkzeug rausnehmen. Dann in das Loch kucken: Voilà der Vergaser. Das ist das komische silberne Teil mit einen meist schwarzen Plastikluftfilter dran. Die Bowdenzüge da drann kannst Du einfach aushängen wenn ich mich recht entsinne. Befestigt ist er mit einer Ringschelle (Schlitzschraubendreher). Benzinschlauch lösen, aber vorher den Benzinhahn zudrehen.
Falls ich mich irgendwie geirrt habe müßtest Du noch mal im Smallframe nachfragen, weil ich habe bisher nur eine PK zerlegt... :-D
öhmm ... ich dachte Du läufst noch ... und der King Kerosin fährt bestimmt keinen Reiskocher :-D
Bleibt die Drehzahl wirklich oben? Geht sie höher oder fällt sie sehr langsam?
Der Vergaser ist unter der Werkzeugbox. Du musst den Tank rausnehmen, den Choke aushängen, kleine Ratsche-verlängerung-8erNuss und die Schelle die den Gaser zum Motor hin hält aufschrauben. Da wo der Sprit reinfliesst die Schraube öffnen und den Filter darunter reinigen, den Gaser umdrehen und die Schwimmerkammer öffnen(zwei Schrauben). Da sind die Düsen drin, rausdrehen und reinigen, nicht mit der Nadel durchstechen.
Dokma der alte schnellschreiber :grr: :-(
Du solltest den Vergaser am besten ganz ausbauen und ihn mal zum Reinigen zerlegen, da siehst du gleich wie was wo funktioniert.
Bei einigen Vergaser/Ansaugstutzen kombinationen ist auch ein Filzringe dazwischen, bei welchen Modellen weiß ich leider nicht,
auch Largeframe Fahrer :-D
Mach das erstmal und Bitte Alter Sprit raus.
Noch ne Möglichkeit, bei langer Standzeit ist ein def. Lima Simmerring, aber um das zu checken mußt du das Polrad abnehmen und dafür brauchst du
spezial Werkzeug das du bestimmt nicht hast.
Als letztes kann ich dir nur raten dich bei weiteren Fragen direct ans SmallFrame Forum zu wenden, da sitzen die Spezialisten.
viel Erfolg
Untier :veryangry:
11 verschiedene Ansaugstutzen und 4 verschiedene Gußkappen laut der SCK Bibel. :-D
Filzring muß in jeden Fall rein,
@ Free... prüf mal ob der noch in Ordnung ist, erinnere mich daran das es Probleme giebt wenn der weggelassen wird oder etwa defekt ist.
Untier :veryangry:
Filzring ............. erinnere mich daran das es Probleme gibt wenn der weggelassen wird oder etwa defekt ist.
Keine Sorge, der wird eingefettet und ist dann in der Regel dicht und geht selten kaputt.
So, und abgesehen von der Dinensionierung oder dem Motorgehäuse ist nichts anders als bei den "alten" V50ern? Die Zündung ist noch anders ... aber sonst?
das mit dem filzring hab ich noch net überprüft...
auf jedenfall hab ich das olle gemisch raus und neues rein, und jetzt lässt sich sogar das standgas noch tiefer einstellen...
im ersten gang bleibt se auch noch an...nur wenn ich vom leerlauf innen ersten schalte aber noch die kupplung gezogen hab gehen die drehzahlen runter, kann das sein, dass die kupplung net gscheit trennt??? (hab ich das schonmal gefragt?)
kupplungszug-schraube hab ich gefunden...muss ich die schraube lösen und den zug anziehen ...dann wieder festschrauben oder is das so wie bei der standgasschraube??? die schraube wackelt nämlich irgendwie hin und her..
mfg flo
Wenn sich die Kuluschraube noch a bisserl rausdrehen lässt dann tu das, wenn die schon ganz draussen ist musst sie reinschrauben und den Schraubnippel am Zug versetzen. Ja, Deine Kulu trennt nicht richtig :-D
@Timas: Danke für die Rückendeckung in der Zeit meiner Abwesenheit. :-D
@Free...: Das ist ein Werbespruch von Suzuki, den du da als Signatur hast! :-(
....der King und Reiskocher! pha! :grr:
Dafür, das Du nicht weisst wo der Vergaser ist, hast Du schon ganz schön viel geschrieben (Post´s)
Nicht böse gaymeint! Du bist ja hier zum lernen. Genau wie ich und manch anderer sicher auch!
Also ich hab DEINEN Rotzbock sogar auch schonmal eingestellt...obwohl ich keine Ahnung von Smallframes hatte...(damals mußte aber nur das Standgas eingestellt werden oder so, von daher kein Problem, wois nemme...) :-(
Gruß Robin :-D
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
