Hallo
bitte um eure Hilfe.
Habe eine GS VS5 BJ 1961, die an der gesamten Karosse vibriert. Unabhängig von der Drehzahl. Vespa ist ausgeblitzt (27 Grad) und auch der Unterbrecher eingestellt. Funke einwandfrei, leider verstellt sich die Zündankerplatte durch die starke Vibration immer ein wenig. Fahrzeug habe ich gebraucht gekauft, vor ca. 5 Jahren wurde die Kurbelwelle durch eine neue ersetzt.
Welche Teile können diese starken Vibrationen auslösen (Kurbelwelle, Polrad, Lüfterrad, etc.)?
Danke für eure Antworten. :-D
Vielleicht braucht der Motorblock mal neue Silent blocks.
Wieso verstellt sich die Zündgrundpaltte, ist die nicht festgeschraubt?
Bearbeitet von TV175
Ich tipp mal auf ne krumme Kurbelwelle.
Kannst mal in eingebautem Zustand ne Messuhr
an die Zapfen halten und prüfen, oder besser,
gleich ausbauen und komplett vermessen.
LG,
Ölsau
die ursachen können vielfältig sein. unwuchten durch kuwe, polrad und kupplung können sich negativ addieren. ich würde aber zuerst mal die silentgummis in der schwinge erneuern. meine gs läuft auch ziemlich rauh, aber ich kenne den grund und nehme das zugunsten eines besseren fahrwerks gerne in kauf.
falls neue gummis keine linderung bringen musst du die og. bauteile leider alle mal vermessen und im zweifel auswuchten (besonders das polrad)
gruss
andreas
Ne GS vibriert normal von allen alten Vespas die ich kenne am wenigsten. Bei mir war mal eine Kupplung schuld daran; es kann aber wie schon erwähnt auch an der Welle oder dem Polrad liegen. Wenns das Polrad nicht ist (das ist am leichtesten zu checken) würde ich sie mal aufbocken, das Hinterrad und den Kupplungsdeckel wegbauen und schauen ob die Kupplung schlägt. Man kann so ne Vespa prima ohne Kupplungsdeckel laufen lassen.
