Schei... der Winter ist zurück!
Freunde ich bin total sauer. Also sollte ich mal in den Himmel kommen, hau ich den Petrus so heftig eine in die Fresse für das Schei :-D Wetter.
Vor drei Tagen hatten wir noch schöne wohlige 20° +, heute -1° und SCHNEEFALL!
Das zipft so dermasen dieses schei :-D fic :-D sau :-D drec :cheers: hur :wacko: fu :wow: kriplsch :wallbash: ana :rotwerd: Wetter!
:sneaky:
In Wien und Umgebung hats über Nacht kaum merkbar geschneit, sonst nur Regen aber nicht viel kälter als sonst! :-D
Dann wart mal ab... in klagenfurt voll kalt und schneefall mit Faustgroßen Flocken! :-D:-D
Bei uns schneits, wie es die letzten Jahre nicht mehr getan hat!!!!
Warum kann der Schnee nicht im Winter kommen :-D um Weihnachten wäre es ideal gewesen, aber jetzt :-D
MIR doch egal, ich muss eh den ganzen Tag vorm Rechner sitzen :-D und keiner meiner Roller ist fahrbereit (was sich bis Juli auch net ändern wird) !!!
Also, warum solltet ihr es schöner haben :-D:cheers::wacko::wow::wallbash::rotwerd::sneaky:
Phil alias master of desaster
Mich hätte es am Samstag nach der Dopplerhüttenabfahrt fast vom Roller geweht, nebenbei keine Luft bekommen...pfui ! Sowas habe ich selten erlebt.
Jetzt Regen und etwa 11°C kälter, ich motte den Roller wieder ein ! :-D
ralph
Wie gesagt hat sich das Wetter in der wiener Umgebung meiner Meinung nach nicht wirklich geändert! Glaub auch nicht das der "große" Wintereinbruch noch kommen wird! :-D
Bearbeitet von pk50-racing
Hat heute auch das erste mal seit ein paar Jahren hier richtig gescheit, na ja nachdem ich meinen Motor vor zwei Tagen vollkommen zerschossen hab ists ja nur noch halb so schlimm :-D
Aber wurschd! Heidenau K58.
Genau!
A bissl frisch is zwar beim Fahren in der Früh. Aber bei uns im mittleren Burgenland liegt zumindest ka Schnee, es schifft nur.
Letztes Jahr um die Zeit hab ich 2 Meter Schnee von irgendwelchen Dächern geschippt! Also habt euch nicht so! Dies war der wärmste Winter seit Aufzeichnung der Wetterdaten!
Ihr Im-Solarium-Einschläfer!
:-D :-D
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
:-D:-D
Max
Stimmt ich auch und das bekomm ich immer noch vorgehalten in der Firma, geh mal auf´s Dach und schau mal :-D
In Kärnten hat es gestern wirklich ordentlich Schnee raus gehauen. Bin auch heute morgen munter geworden u. draußen war schönstes Winterwunderland - und ich komm aus dem westlichen Niederösterreich.
Wirklich als kalt empfinde ich es nicht - gibt ja nur falsche Kleidung.
Und für alle eingeschneiten - der Schnee bleibt sicher nicht lange liegen.
Naja, hier im wunderschönen Mostviertel schneits aber immer noch und kein Sonnenschein in Sicht! :-D
Also was man so in Rundfunk und Fernsehen hört, hat es Kärnten wirklich sehr böse erwischt! :-D
also bei uns lag heute original 5-10cm neuschnee :-D
und wohlgemerkt: wir sind offiziell KEINE skiregion!!!! sondern in norddeutschland!!!
Braunschweig Webcam
Bearbeitet von Isa
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
