Servus!
Nachdem der Roller jetzt ne ganze Zeit ohne Mucken gelaufen ist ist heute morgen
auf dem Weg zur Arbeit folgendes passiert:
Nach etwa 500m Fahrt musste ich an ner Kreuzung anhalten und wollte vom 3. zurück in den
1. schalten aber - Scheiße wars - nichts bewegt sich! :-D
Habs auch mal unten am Hebel versucht.....nichts!
Weiß jemand was da los sein könnte? (Ist ein 3Gang Motor)
Danke schon mal!
Wolltest du direkt vom dritten in den ersten schalten? Wenn ja, das geht in den seltensten Fällen (Stichwort Ziehkeilgetriebe). Immer schön sauber alle Gänge runter, dann klappt das auch mit dem Schalten.
SubWay
Edith sacht noch, bei rollendem Roller natürlich, sonst wird es auch schwer.
Bearbeitet von subway
Hab mir die ganze Sache nochmal angesehen!
Habe die Züge mal ausgehängt und versucht das Getriebe direkt am Hebel zu
schalten - aber ohne Erfolg. Geht nicht mal mit ner Wapu-zange... :-D
Kann es sein das die Schaltgabel gebrochen bzw. verbogen ist?
Hat sich allerdings vorher 1a schalten lassen!
SubWay
Ja, wollte beim Rollen runterschalten - tut sich aber wie gesagt nichts mehr.
Lässt sich denn das Rad noch ein wenig hin und her drehen, bis der Anschlag greift, oder hast Du eine Vollblockade am Hinterrad?
Wenn letzteres würde ich auf Gewalt (Wasserpumpenzange, Hebel, Schraubenzieher etc.) verzichten. Notfalls den Kupplungsdeckel abnehmen und mal ins Gehäuse reinsehen.
Mein Bruder hat eben mal vor und zurück geschoben und
ich hab dabei versucht am Getriebe den Gang zu wechseln.
Dreht noch ganz normal und macht auch keine Geräusche.
Tut sich halt sonst nichts!
Dann wirst du wohl spalten müssen...
SubWay
Darauf läuft es wohl hinaus! :-D
Hat aber den positiven Nebeneffekt das ich gleich auf 4 Gang umbauen kann.
Neue Lager, Simmerringe und ne neue Schaltgabel hab ich zum Glück noch da.
Nur den Papierdichtungsmurks muss ich nochmal besorgen.
Vielleicht rücke ich auch gleich den Kanälen im Zylinder und Gehäuse zu Leibe :-D
Wenn ich sowieso dabei bin....wenn schon, dann gleich richtig.
