wenn eine welle drin ist, duerfte der erfahrungsmaessig
krumm sein. hab jetzt ca.8-10 rahmen wieder gerichtet.
schau mal in mein "Sprinter +SR-Topic" rein.
hab die sr auch richten muessen.
hab die welle an drei seiten als lasche geoeffnet.
lasche mit welle ausgebeult, und den rahmen in die richtung gebracht. wenn er gerade ist sollte die
gerichtete lasche wie ein herbstblatt in die oeffnung
"reinfallen". kleinere abweichungen koennen auch noch
nach dem einschweissen hingedrueckt werden.
schau dir erstmal die bilder von mir an.
Danke für den tipp werde mal genauer kontrollieren , denke aber es war ein gutes geschäft , nuovas fundet man nicht an jeder ecke
neue fotos
olack lässt sich freilegen ( ca 4 schichten lack ) aber weis nicht ob es sich wirklich auszahlt
post-25502-0-50758600-1404337584_thumb.j
post-25502-0-33868500-1404337672_thumb.j
post-25502-0-07826100-1404337760_thumb.j
post-25502-0-58552900-1404337871_thumb.j
neue fotos nach den putzen kommen nach
  • 3 Monate später...
Moin
könnte mir jemand Fotos von nem Schwingsattel (Nova oder PV müsste auch gehen) von hinten und von der Seite machen?
Ich bräuchte die Höhe auf der der Sozius-Haltebügel sich befindet.
Vielen Dank für die Hilfe!
  • 5 Wochen später...
Bei mir ist der irgendwie flacher...
Da gabs aber meines Erachtens keinen Unterschied vom Sattel her zu
einem normalen von der Fuffi. Lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
post-7864-0-78441000-1416952920_thumb.jp
Ich habe an meiner Primavera auch eine leichte Welle. Der Roller fährt aber gerade und ist augenscheinlich auch nicht krumm, alles in der Flucht.
Nachdem mein Rahmen noch im O-Lack und sonst auch ziemlich OK ist, lass ich die Welle drin.
post-9415-0-19790200-1417076140_thumb.jp
Auf dem Bild kann man die Welle einigermaßen gut erkennen, nicht so schlimm, kommt wohl durch den Sturz, oder Anstoß auf der rechten Seite. Der Kotflügel ist nicht mehr im O-Lack, war damals wahrscheinlich ziemlich verbeult, passt aber von der Farbe ganz gut.
Hallo
Nicht immer bei meiner et3 ist auch eine Welle drin ,fährt sich aber wie auf Schienen
post-30229-0-12246900-1417117993_thumb.j
Bearbeitet von great8ride
Ich hab jetzt auch ne o lack nuova. Hat da wer ev eine oassende gepäckbrücke? Schwingsattel hab ich auch noch keinen.
Hi great8ride,
Das sieht doch geil aus!Unbedingt weitermachen und nicht aufgeben! Das wird super werden!!!!
So Long Torsten
Hallo Thorsten
Werde mal weitermachen und hoffentlich habe ich keine Negativen Überraschungen
Hi,
Es gibt keine negativen Überraschungen, es sei denn, du würdest sandstrahlen und neu lackieren! Dies kannst du nämlich nicht mehr rückgängig machen! Schau dir in Kebras "O-Lack Post" einmal die ganzen freigelegten Karren an, eine schöner, als die andere! Ich saß auch 3 Monate an meiner Spezial, es hat sich gelohnt (Giallo Cromo). Du legst quasi Zeitgeschichte frei, und hast im Gegensatz zum Neu Lackieren viel weniger Geld reingesteckt! Und trotzdem ist der Roller hinterher mehr wert, als neu lackiert! Beobachte ich seit einigen Jahren im Auto Oldtimersektor! Hier wird auch immer weniger restauriert, sondern altes erhalten! Also viel Spaß und gutes Gelingen.
So Long Torsten
Hallo Thorsten
Hallo
Da sind sie die Überraschungen hinten rechts kein O-Lack!
    • Was spricht für das Öl das es für das Benelli Getriebe extra hergenommen werden sollte?
    • Hab bei mir im Quattrini auch die Kupplung verbaut. Soweit alles top. Nur beim ersten Mal Gangeinlegen passiert es relativ oft, das der Motor abwürgt. 2. Mal läuft dann super. Ist, als wie wenn die Beläge zusammenpappen. Mittlerweile leg ich vor dem Motorstart den ersten gang ein und schieb den Roller mit gezogener Kupplung  kurz vor und zurück, dann löst sich das und ich hab den Schlag beim Gang einlegen nicht. Das ganze passiert schon nach ca. einer Stunde Stillstand, also nicht erst nach ein paar Tagen oder so. Öl fahr ich Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 85w90, da mir diese Öl fürs Benelligetriebe und Primär empfohlen wurde. Wie gesagt, nach dem ersten losbrechen mit vor und zurückschieben null probleme und absolut saubere Trennung.
    • Tut zwar nix zur Sache aber; Ich kann Freakmoped verstehen 😁
    • Wenn du Verbraucher unter 1W hast, kommen die Wdst. parallel zum den Verbrauchern, also nach dem Blinkschalter zw. geschalteter + Leitung und Masse (siehe Beiblatt zum mo). Der mo.flash braucht eine Mindestlast um überhaut anzuspringen. Die Motogadget Lenkerendenblinker haben glaub 3W - also kein Handlungsbedarf im Normalfall.
    • Sag jetzt nur, der hat mit Klage gedroht wegen der Wiederherstellung der Überschrift????
