  • 2 Monate später...
servus zusammen, gerade mal eine frage an die originalfraktion. wer von euch hat originalfelgen oben? respektive, was für pressungen sind auf den felgen drauf? ist da ein altes piaggio logo auf den felgen, oder gar keines?
post-48819-0-17567300-1429722527_thumb.j
thx, für die erste antwort. habe eben auch das hexagon oben. aber, meiner kenntnis nach gab es das erst ab 76 (1.serie primavera). aber was zur hölle war davor???
servus olof, könntes du mir die mal etwas genauer ablichten? damit ich weiss, nach was ich suchen muss. und was heisst war? ist die nicht mehr in gebrauch?
gruss
reto
ich hab noch ne alte Felge mit 4-Eck-Logo. Die war bei meiner 66er Fuffi dabei.
66er Fuffi hat aber doch geschlossene Felgen... Es sei denn 66er Fuffi SS
Hier werden offene gesucht
Bearbeitet von Piloti Speciali
Die Fuffi ist ne SS und hat daher 10 Zoll offen. Ich werde mal versuchen ein Photo zu machen, hab aber auch hir im Forum schon ein anderes davon gesehen. Ich benutze die Felge übrigens mit einem Michelin Dexter als Ersatzrad
Sehr gut!
das sieht dann so aus
und im Detail
über die historische Zuordnung weiss ich aber nichts genaues....
post-37967-0-28420400-1429859058_thumb.j
post-37967-0-41019800-1429860158_thumb.j
Bearbeitet von Olof K
thx, ich weiss ich bin ein lässtiger hund, aber ... divided und die massangabe 10x2.10, sind die auch oben, oder nur das alte piaggio logo?
thx für die info
Die Nuovafelgen können auch von ner Sprint kommen.
Da gibts auch ältere mit 4eck-Logo.
Wichtig bzw. auffällig ist die Runde Aussparung fürs Ventil.
Daran erkennt man die Felgen eigentlich sofort.
Außer es sind so alte Reprodinger. Die erkennt man aber an dem halb so dicken Felgenmaterial.
Da presst es die Felgen beim Aufpumpen auseinander.
Bearbeitet von Kebra
Schade, sind vielleicht nen paar Sachen da die hier gesucht werden, Koti, seitenklappe usw?
Habe einen Schaltarm der wird demnächst gelackt.
Wenn einer was sucht ,PM
post-30229-0-77625400-1433778988_thumb.j
  • 5 Monate später...
Kurze Frage, hab mir gestern eine V50 in O-Lack Silber gekauft, sieht so aus wie bei den alten Nuovas der Farbton, kann das sein? Dachte erst es wäre das Metalizzato oder so ähnlich, aber sieht anders aus nachdem ich beide nebeneinader gestellt habe.
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
