Hallo Leute,
heute habe ich es endlich geschaft meinen neuen 75 ccm D.R. einzubauen. Da ich es bei einem Freund, der 80 km entfernt wohnt, gemacht habe, wurde daraus gleich eine kleine "Tour". Leider hat das Wetter nicht so mit gespielt und ich würde vom Schneeregen überrascht.
Ich muss sagen die Rückfahrt war um einiges angenehmer... und das obwohl ich max 45 km/h gefahren bin und recht ruhig. (Hintour waren es durchschnittlich auch nicht wirklich mehr *ggg*)
Zusätzlich zu dem Zylinder wurde noch eine neue Vierscheibenkupplung und natürlich eine neue Hauptdüse verbaut. Auf ein neues Ritzel habe ich aufgrund vieler Polizeikontrollen verzichtet.
Wenn es jemanden interessiert, würde ich einen kleinen Ablaufplan sowie Anleitungen zu den einzelnen Schritten erklären.
Bilder gibt es morgen....
Steppke
Ich musste mich da fast alleine durchkämpfen und wär auch beinahe daran verzweifelt...
4*M7 Muttern lösen, Kopf ab, 4*M7 Muttern lösen, Zylinder ab, einen Sicherungsring des Kolbenbolzen raus, Kolben raus, und dann die ganze Aktion rückwärts mit neuem Zylinder.
Nun ja - der Kolben, das unbekannte Wesen. Wenn man sowas noch nie auch nur ansatzweise gemacht hat, kann man auch vor einem 50ccm Kolben Respekt entwickeln.
du hast die seitenklappe, den zündkerzenstecker, die zündkerze, die hutze, den gatz an den muttern, das schlechte
werkzeug aus'm baumarkt, gichtige finger, ablenkungen durch hübsche mädchen (oder jungs) am strassenrand,
die 2 bier zuviel (wegen mut), den polizisten, der fragt ob das legal ist und das "ins-gayhäuse-werfen" der koboclips
und die ganze aktion heraldisch mit neuer fellmütze vergessen ... tückisch, tückisch :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
Ich will Bilder von der Fellmütze! :-D Oder doch lieber von den hübschen Mädchen am Straßenrand :-D
fellmütze mit bärigem drehmoment (noch montiert):
ablenkung:
b
Und du meinst nicht, dass der geänderte Zylinder und die Hauptdüse bei einer Kontrolle (die m. E. höchst unwahrscheinlicherweise überhaupt derart in die Tiefe gehen würde) eher auffallen würden, als ein geändertes Ritzel bzw. Primärübersetzung?
