Hallo!
So, der Keller ist durchforstet. Teile sind wie auf den Bildern zu sehen oder wie beschrieben. Versenden werde ich mit Hermes. Versandkosten richten sich nach Größe und Gewicht. Abholung ist auch in HH möglich. Habe auch noch mehr da an Kleinteilen, einfach mal nachfragen. Schnürrt euch eure Pakete. Preise sind VB.
Alles die sich für den 75er malle interessiert haben: der ist mir gerade im keller runtergefallen und hat nen riss im zylinder, kolbenringe kaputt, kühlrippenabgebrochen - der ist also weg.
für die pinasco interessierten - meldet euch! wer zuerst kommt malt zuerst.
PK S Seitenbacken, gespachtelt, grundiert, ganz gut, 10? pro Seite reserviert
haltebügel, 5?
Zylinderhutzen für fuffis, je 7?
sitzbankunterteil mit kleinem anriss, grundiert, 2?
Sturzbügel, Chrom für
kotflügel, 15?
seitenbacken mit abgesägten fußrasten und selbstgebauten alu endteil, 15?
gepäckträger mit haltegriffen, 15?
haltegriff, 5?
pk sitzbank, tiefergelegt, 15?
stoßdämpfer hinten,pk und v50 alt je 3?reserviert
neue hinten von rms, 30?
Kickstarter, je 3?,
luftfilter
pk tacho, 15?
original primärs, je 5?
V50 Kuludeckel
50er dr, 300km von mir gefahren, 40?
75er alu pinasco ohne kolben
75er dr, kolben riefen, gute ringe, zylinder gut - ohne fühlbare riefen und kreuzschliff erkennbar, mit grplantem kopf oder normalem kopf, 35?reserviert
110er pinascos. aussen sehr dreckig - beide laufbahnen gut - ohne fühlbare riefen, aber alles dreckig. der kolben mit den 2 ringen hat ne delle oben, bei dem mit einem ring ist ein stück vom hemd abgebrochen. beide zusammen und alles im set 20?
4 ansaugbalge je 5?
ansaugstutzen und gusskappen von links:
16er, 3loch pk komplett - 10?
16er, 3loch pk - 5?
16er, 2loch v50 - 5?
gusskappen, alles 16er ausser die obere das wohl ne 19er 5?
vergaser - nach nummern sortiert:
1: 16.15er aus pkxl2 mit der chokezugaufnahme, ohne hd: 25?
2: 16.15er, ohne choke, ob ne hd drin is weis ich nicht, aber schwimmer ist drin: 25?
3: 16.15er, ohne düsen, ohne schwimmerkammerdeckel: 20?
4: 16.16er, komplett aber ohne benzinschlacuhanschlussdings: 30?
5: 16.16er, aus v50, ohne nebendüse/benzinschlacuhanschlussdings, schwimmer drin unter schwimmerkammerdeckel weis ich nicht was drin ist: 30?
Motorblock, v50 gestrahlt (wurde alles abgedeckt und vershclossen) mit kleinem riss und ausgenudeltem ölablassschraubengewinde: 40?
Motorblock, v50, alles ok, ausser dsa gewinde vom auspuff ist am anfang ausgerissen und die lüfterkanal dinger sind abgebrochen, sonst soiehts gut aus: 40?
resteköpfe:
2 mal polini. müssten 110er sein je 5?
1mal fuffi kopf - 5?
lampen und lichter:
pk scheinwerfer, 8?
50n lampe, neu 10?reserviert
rücklilchter, blinkerlichter
noch bremsankerplatten, scheinwerfer, batteriehalter, kupplungsteile etc...
lars
Bearbeitet von Vespa-Norderstedt
Nehme beide 4Gang Getriebe und den PK Pott. Ist das OK, wenn wir damit, bis die Lager da sind, warten?
Bearbeitet von broz666
In so ner fahrenden aus Blech mit zwei Rädern und demnach nicht zu verkaufen?
Hallo nochmal, stakes interesse noch an folgenden Teilen:
Scheinwerfer PK
Vergaser 16.15
Sport Luftfilter da für
Scheinwerfer V50 Spezial
Alu Zylinder
Polini 110
gruß seby
