Habe bei meinem 210er folgendes unlokalisiertes Geräusch:
Von 2200 bis 3600 U/min, Geräusch klingt nach etwas stark mitvibrierendem. Typisches Alu-Zylinder-Geräusch, aber eben nur in dem Tourenbereich hörbar. Am Motor hat sich nichts gelöst (habe alles durchgaycheckt). Das Geräusch hat sich über die Kilometer (ca. 4500 km) nie verändert. Meine Konfig: 210er angepasst, zentr.-Kopf, Scorpion-Puff, orig. Welle, orig. Vergaser.
Geht das Geräusch unter "Ich bin ein Alu-Zylinder und ich mach nun mal so Geräusche" oder muss ich auf die Suche gehen?
klingt nach etwas stark mitvibrierendem was?
Meine kleine zeigt in genau diesem Drehzahlbereich (evtl. noch a bisserl tiefer) auch ein etwas merkwürdiges hochfrequentes Geräusch, welches man zwischen meinem Sito+ und sonstigem scheppern nicht so gut hört...
ich forsche auch noch nach, was es genau ist, kommt aus Lenkerrichtung, bin auch fast sicher dass es auch mit dem alten 10PS Gußzylinder schon vorhanden war...
falls ich mich irre, würde ich noch den Kopf als Fehlerquelle vermuten und du hörsts klingeln, fahre auch einen Zentralkopf von SIP (ist wirklich extrem schlecht verarbeitet)
Vielleicht gibts ja noch andere Vermutungen... wünsch viel Erfolg beim forschen :-D
Hä....hatt Ich auch mal.....hab alle jeck gemacht und dann wars der Seitenständer :-D Jetzt ists der RZ der ja sooooo viele Steckverbindungen hat.... :-(
Wenns schon so lange gleich bleibt.......
... Typisches Alu-Zylinder-Geräusch ...
moin
hmmmmmm
also ich fahr ja momentan den autisa ( alu mit stahlbuchse ) und hör auch son komisches geräusch - egal ob der motor kalt oder warm ist - is mir früher beim malossi mit ramair nicht aufgefallen und beim polini gabs das auch nie
kommt aber auf jeden fall aus der zylindergegend
aber ich glaub schon fast das es mir nur so laut vorkommt weil das ansauggeräusch jetzt so leise ist :-D
@ gewuerzwiesel :
wenns vom lenker kommt dann mach doch einfach mal die abdeckung runter und lausch obs noch da ist - bei px alt klappert auch gerne mal das zündschloss
bis denne
michael
