Das ist jetzt aber blöd. Wo doch schon sooo viele ihren Entscheidungsprozess bezüglich Zylinderkauf gerade abgeschlossen haben, beginnt das in diesem Topic wieder von vorne.
Bearbeitet von absolut
Wie geht das eigentlich weiter?
same procedure as eyery year, james
bisschen aufsprechen, bisschen leistungsorakel, bisschen hoffen auf einen preis um die 100?, bisschen tränen weil viel mal so teuer, bisschen rumgeärger mit italienischer lieferpünktlichkeit, bisschen hoffen auf ausgiebige tests der tuning-gilde um rauszufinden wovon man in zukunft nachts träumt und wovon eher nicht, bisschen lehrgeld und ein bisschen vergleich mit alten zylinderkoryphäen von pinasco.
gibts jetzt dann SF zylinder nach kundenwunsch?
...der neid der largeframer die sich mit polini, pinasco und malossi abquälen :-D
Nee, ich glaub der ist noch besser.
alder, du fährst doch großrahmen. ich sag' dir: dass ist der beste. der kann alles. der kocht auf zuruf auch kaffe. und super blasen kann er auch.
Au man, es nimmt kein Ende!!!
Schlimm!
da fällt mir ein: ich hab' da neulich so ein vega beinschild in der hand gehabt. NOS oder wie das heißt. was darf das denn kosten? soll ich den mal fragen?
ich glaub, die probleme gibt es erst in 2 jahren................wenn die jungs verkracht sind und es keine passenden kolben bzw. ersatzteile mehr gibt
meine anfrage hat ergeben das er gerade am prüfstand getestet wird, preis weis er noch nicht ist noch am überlegen soll so ca. 650?uronen kosten.
900 wäre mal wieder der hammer. wer sichs leisten kann sollte sich einen sicher. man weis ja die werte vom mr2100
Ich möchte doch mal darum bitten, dass die Großrahmenfahrer sich hier mal zurückhalten, damit das Topic nicht so zugemüllt wird und nur noch sinnvolle Beiträge zustande kommen.
Will ich haben das Ding.....Komme Sa mal rübergeschneit, kann Ich da mit meiner Minderleistungskarre auch mal fahr`n ??? will den Luddy mal versääfe :-D , die Drehschieberschwuchtel :-D
Sorry für OFF-Topic
Bearbeitet von fippe
Sorry für OFF-Topic
klar. ich bau' heut auch noch einen auspuff fertig, den kannst du dann dran halten.
Für 900? kauf ich mir 10 verschiedene Fremdzylinder und bau mir damit Motoren.
So langsam kann man das Wort Stecktuning ja als Schimpfwort deklarieren.
Ja, das mit dem Vega Beinschild wär ne super Sache!
Aber glaub nicht, dass der Geldwahnsinn der im SF Bereich ausgebrochen ist,
auf Lamy Fahrer zu übertragen ist, die alten Herren sind mittlerweile eher
Schnäppchenjäger, die Jugend von heute bekommt einfach zu viel Taschengeld!
das kann sich nur auf die hier im forum vertretene clique beziehen, und die ist ja bekanntlich nicht deckungsgleich mit der lambrettawelt an sich. du zum beispiel hast ja schon mal einen euro oder zwei in deinen hobel versenkt, im europäischen ausland etwa wird für den alten scheiß sogar klaglos ordentliches geld gezahlt. schreib' mal jens (der hier im forum ein dasein als karteileiche unter dem nick "das gas ist rechts" fristet) eine pm. der hatte zumindest mal vor nicht allzulanger zeit so ein ding. ich glaube aber nicht dass er das verschenken wollte.
Ich glaub,
ich brat um 136er Wassermantel, ne riiiiiiiieesen Membran noch dran und verkauf die Scheiße dann für 500?++
an irgendwelche Schmalrahmenfahrer :-D
Ach scheiße,
dann brauch ich vorher noch so ne geile Frisur wie der FALC....
Bearbeitet von wasserbuschi
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
