Gut, dann benetzen wir eben :-D Ist mir auch recht, solange es reichlich ist.....
Der Rene und ich fahren gemeinsam mit dem Beiwagen.... mal sehen, ob wir was reissen. Lustig wird es auf alle Fälle!!!
na da hat der rene dann eh noch einiges zu tun bis dahin. der leere motorblock in der einen ecke am montageständer, die karosse ohne motor, sitzbank und boot auf der hebebühne in der anderen ecke und in der mitte die gemütliche sitzgruppe neben dem kühlschrank. :-D
poah seiberer is ja auch - wär dann das 2.mal hintereinander, das ich die geplante ao-ausfahrt verschlafe :-D - war eigentlich jetzt wer mit den tullnern unterwegs am so???
naja wenn´s ned so spät wird, geht sich das schon aus irgendwie...vielleicht....möglicherweise...mal sehen..8 uhr is schon spät nacht´s :-D
Da auf der HP von der Schicki-Hittn gibt´s ja ein nettes Fotoalbum...ob wir uns da auch wieder finden werden?? Das wär mal a Werbung, dann ham´s nur mehr den Ruass bei ihnen LOOOL
geh bitte sooo fesch wie wir sind :-D is des doch a supaa werbung :-D
Herrlich!
Lassen's mi da überhaupt mit BoJa rein? :-D
Wenn´s dich nicht reinlassen, liegt´es daran, dass du ein Schilfschneider bist, nicht an deinem Turek Bomberheidl :-D:-D
wenn der atki die boja auszieht is er doch unsichtbar :-D gell bua knödln essn ned vergessn :-D
He! Schilfschneider san de vom nördlichen Burgenland! :-D
Gibts eigentlich irgendwann mal auch wieder ein WE wo NICHt 1000 Veranstaltungen anstehen? Bin schon auf der verzweifelten Suche nach einem Solchen. :-D Schaut aber schlecht aus.
Tja.....schaut aus, als wird`s heuer auch wieder eine "bewegte" Sommersaison......."- aber was darad ma denn sonst machen ??" :cheers::-D
See ya at Seiberer !!! :-D
nice Gretz MG7 :-D
    • Tauwasser könnte eine gute Erklärung für den Rost sein! Hatte die Welle und die Lager im Eiskasten.
    • Ohne ein Experte für PKs zu sein denke ich nicht dass der Spannungsregler das Problem ist wenn die vorderen Blinker funktionieren. Sonst hätten die vermutlich auch ein schwaches Licht. Kannst du checken ob die hinteren Blinker richtig an Masse liegen? Und zB mit einem Kabel Masse ablegen an die Blinker. Und falls du ein Multimeter hast, die Spannung messen die ankommt bei den Blinkern. ist das vorne und hinten identisch?
    • Vielen Dank! Die Seite habe ich heute morgen auch gefunden. Das PX80 (20) Ritzel ist minimal höher als das eingebaut (22) von der Sprint. Ich kann zwar die Maße (Abstand Ritze,und Bauhöhe) aus der Tabelle nich nachvollziehen, werde aber die 1,5mm wieder unterlegen.
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
