Mir is grad so langweilig...
Na ur super: Ich schreib da meine Lebensgeschichte und dann geht das Forum grad nicht und weg ist alles.
Also jetzt ohne Alles: Mag jemand labern?
komm einfach hierher!
  • Antworten 1,6Tsd
neee...is auch n T5 gehäuse ... weiss nich ob da evtl n unterschied is! das is der motor vom entchen! hab da jetz nur nochmal bissi weiter aufgemacht! ich schätze ich bin jetz bei ca 850- 900 mm² ... muss mal nachmessen ... also so gut 20% überm 30er gaserquerschnitt :-D
sodele...jetz geh ich mich mal um nen arzttermin wegen meiner *aua*-rippen kümmern und dann einkaufen und so! und vielleicht fang ich auch mal an aufzuräumen, dass ichs bis zum WE hier einigermassen ordentlich hab und mich nich vorm "ganzen" GSF blamieren muss!
:-D:-(
aber dann blamiert ihr euch , und nich ich mich! :-D ich schaff das ja sowieso nich sauber zu halten bis samstag! :-(
is ganzschön kalt da draussen *bibber* war grad mal die rally aufwecken ... und jetz hab ich doch glatt mein geldbeutel vergessen gehabt! bin mal wech jetzt...
ne, aber dämmen hat auch nicht mehr wirklich was gebracht. ist einfach viiieel zu laut (frag den lenki :-D ). bin am sonntag morgen damit nach hause gefahren... *angst und panik vor den bullen* kommt erstmal wieder der original-pott drauf...
und ich wart schon dauernd seit dem ich meinen vergoldeten brief hab, dass die pappnasen mich mal anhalten ... aber wollen se nich! und mein SIP is ja auch nich unbedingt leise! aber das gehört doch soooooooo !!!! :-D ausserdem...laut isses immer nur für die, die hinten fahren, dann solln se halt überholen .... :-(
So ich schau mir jetzt das Schützenfest der Nationalmannschaft gegen die Schäferinsel an.
Und das in Stadionraumklang - volles Rohr... :-D
Und schon nach grad mal 1,5 Min 1:0 durch Elfmeter... das kann ja noch lustig werden... :-(
Oh mann stolpern die rum...
Die Deutschen nehmen die aber auch nicht wirklich ernst... ab und an sollten sie dann aber vielleicht doch aufpassen sonst wirds womöglich kein zu null...
Die D. stellen sich vielleicht an... wenn die so einen Scheiß weiterspielen sollten, würd es ihnen sogar gerecht geschehen wenn sie noch eine auf die Nuss kriegen...
Die sollen endlich ernsthaft anfangen zu spielen! AAAAAHHHHHHH!!! :veryangry:
44.min EIGENTOR der Dt.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAhAHAHAHAHAHA....
Hab doch gesagt wenn die so weiter machen kriegen die noch eines auf den Sack... geschieht denen echt grad recht wenn die so lustlos rumstolpern statt motiviert zu spielen.... :veryangry: :veryangry:
Und jetzt erstmal Halbzeit... Hoffentlich wird denen jetzt ordentlich mal der Kopf gewaschen... :-D:-(:-(
Männo wegen dir hab ich jetzt nur 9 Posts hintereinander hinbekommen :-(:-D
Was für ein schwaches Spiel der Deutschen, hoffentlich schämen die sich ordentlich!!!
Zum Schluß war ich ja jetzt wirklich dafür dass die Faröer gewinnen, die hättens wenigstens verdient gehabt, die haben sich wirklich bemüht...
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
