Mir is grad so langweilig...
  • Antworten 1,6Tsd
Sagt ein Stier der in Krebsen seine Lebensaufgabe gefunden hat :plemplem: :-(:-D
:love:
Außerdem steht das jedem DD(dummdoof)Horoskop. Nur der erotische Bereich stimmt kurzfristig zwischen den Beiden Zeichen :-(
hm.. ja. stimmt.
ich sollte mich, wenn es um langfristige beziehungen geht an wassermänner, schützen, krebse... und noch irgendein sternzeichen... (???) halten...!
aber eigentlich auch quatsch... (was war mein ex nochmal...?! schütze...! :-D )
alles humbug!
(was war mein ex nochmal...?! schütze...!  :-( )
Ja, genau darauf (die Flexibilität des Skorpions) wollt ich hinaus :grr: :-D
Nix für ungut :-(
Nix für ungut :-(
hast ja recht!
egal was für´n sternzeichen... hauptsache er zahlt die rechnungen...! :-(:-(
:grins:
uuuuuuuuuups! :heul:
aber turbohasi! ich mein damit auf keinen fall dich!!!! liebeleinchen...! schnuckipümpel...! :haeh:
:grins:
hmmm.. ich weiß nich genau wo ichs reinschreiben soll....
bald ist es mal wieder soweit und ich feier geburtstag... und zwar am samstag den 15. februar in stuttgart
und ihr seid alle eingeladen! :-D
wegbeschreibungen gibt's per pm oder mail!
AHA! Wassermann !? :-D
Tageshoroskop:
Sie gehen für Ihre Ideen auf die Barrikaden. Dabei setzen Sie sich so charmant und engagiert ein, dass man Ihnen nichts übel nimmt. Ebenso erfolgreich auch in der Liebe? Sie werden von Zärtlichkeit ja schon fast überrollt.
wo, wo, wo???? :-(:-(
aber wassermann wär gut hab ich mir mal sagen lassen.... :-D
Bearbeitet von px150
bisher bin ich heute noch nicht überrollt worden.... :-D aber was nicht ist kann ja noch werden :-(
ich kenn mich damit nich aus aber wassermann wäre wohl als sternzeichen ganz ok... :-(
du schweinderl! :-(:-(
auf RTL kommt grad mal was krass Bescheuertes: Die testen und filmen grad, was ein Mann (ein Handwerker, Pizzabote o. ä.) so alles an Extraleistungen erbringt, wenn die Kundin eine hübsche Frau ist... :plemplem:
oh Mann, in England hat so ein krebsrot verbrannter Typ sogar nen pinken Tanga angezogen, weil ihn irgend so eine Tussi dazu aufgefordert hat... mein Gott, MÄNNER!! :-D:-(:-(
zu spät....
mist
*langweil*
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
