moins zusammen,
muss bei meiner special ein neues bodenblech einarbeiten. Hab mal ne frage dazu.
Alle abbildungen der gängigen Bleche z.B Scootershop oder Sip. zeigen mir im Bereich der Fussbremse ein mehr oder weniger quadratisches Loch.
Bei meinem originale Blech is da aber nur ein kleines rundes loch wo der Fussbremshebel durchguckt. :-D
Versteh ich da irgendwas nicht ?
Danke für eure tips.
Chris
schau Dir mal Deine Fuffi von unten an, dann kannst Du dir ungefähr vorstellen wofür das Loch gut ist. Bis zu dem runden Loch für das Pedal reicht das Rep-Blech gar nicht.
In das eckige Loch kommt schon das Bremspedal rein, nur nicht der Teil, auf den Du beim Bremsen drauftrittst :-D Vergiß nicht, die Löcher zum Festschrauben zu bohren.
Bearbeitet von bsmk80
