Frage Kabelbaum Primavera
Hallo Zusammen,
ein Kumpel von mir restauriert gerade eine Primavera und unter anderem wurde auch ein neuer Kabelbaum eingezogen, der sich im westenlichen nur in einem Punkt vom Originalen unterscheidet: In dem Kabelstrang der zum Kabelkästchen führt, ist ein graues Kabel dabei (alle anderen Farben rot,gelb,blau,grün und schwarz stimmen mit den Kabeln der Züngrundplatte überein). Ich nehme an, dass das graue Kabel für das Stopplicht sein soll. Aber wohin damit, bzw. wo muss man es anschliessen?
Bin für jede Hilfe dankbar. :-D
Siehe Schaltplan: "grau" versorgt das Rücklicht.
Sein Ausgangspunkt ist im Lichtschalter die Klemme "4" (von wo aus auch der Scheinwerfer versorgt wird) und endet an der Soffittenaufnahme im Rücklicht.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Hallo Bobcat,
das ist soweit schon klar, normalerweise geht das graue Kabel vom Lichtschalter direkt zum Rücklicht, nur bei diesem Kabelbaum kommt es zusammen mit den anderen vorher beschriebenen Kabeln aus der hinteren Öffnung des Trittbleches. Es hat auch wie die anderen so einen runden offenen Kabelschuh zur Befestigung am Kabelkästchen (wo Kabelbaum mit den Kabeln der Zündgrundplatte verschraubt werden).
Gut.
Dann sieht dein Ersatzkabelbaum halt eine Trennstelle dieses besagten grauen Kabels vor, die sinnvollerweise im Kabelkästchen zu realisieren ist.
Oder gibt es dort keine freie Schraubverbindung mehr?
Wenn nicht, Lötkolben und Isolierband...
:-D bobcat
Hmmm,
nach dem Schaltplan im Vespa-Archiv gibt es die Kabelfarbe "grau" nur beim Modell Primavera mit Lenkerendenblinkern und die Verbindung zum Rücklicht ist dort durchgehend ohne Verbindungsstelle im Kabelkästchen dargestellt.
Bei der PV ohne Blinker sowie bei der ET3 (ebenso ohne Blinker) wird "gelb" als Anschluß für das Rücklicht angegeben. In diesen beiden Fällen mit Anknüpfung im Kabelkästchen und Versorgung von der ZGP. Aber nicht mit "grün"....
:-D bobcat
Moin,
danke, dass ihr euch alle so viel Mühe gebt mit den sch... Kabeln.
Habe nochmals mit meinem Kumpel telefoniert und mir das mit den Kabeln
nochmals erklären lassen. Es sieht wie folgt aus:
Das graue Kabel geht nach innen weiter bis zum
a) Bremslichtschalter und
b) Rücklicht
wo es auch endet. Das andere Kabel, das zum Bremslichtschalter geht ist blau und
wird an der Grundplatte mit dem blauen verbunden.
Wäre es möglich, dass das graue auch ein Massekabel sein könnte?
