würd mich mal interesse haben ob jemand damit schon erhahrung hat.
da man mit langhub doch 235 ccm rausholen kann
thomas
Bearbeitet von vespathom
Na, da bin ich ja mal gespannt was auf mich zu kommt. Hab das Ding auch liegen, wollte einen ganz soften Drehmomentmotor bauen und meiner Frau unterjubeln. Wenn alles stimmt was hier so geschrieben wird, lasse ich das lieber bleiben.
Ach ja, hab da nen geilen Zylinder mit gigantischen 223ccm ( mit Orgikurbelwelle) liegen. Interesse? :-D
  • 5 Monate später...
Hab mir nun so ein Ding bestellt und bekommen,(Wand ist schon seeeehr dünn)
also erster Eindruck , da muß erst einmal der Dremel herhalten und so geschah es;-)))
Kolbenfenster erst einmal angleichen , sonst geht da gar nichts ,
kolben ist um einiges kürzer als mein Malle (fast ein halber Zentimeter)
Bohrung überprüft , ist großzügig gehalten(Verdacht auf Überhitzung)
so morgen erst einmal in die Vespa verbauen mit einer 138 Düse,
ja ist groß aber mit mk 4 Taffspeed !!!!!
Dann bin ich mal frohen Mutes auf die erste Ausfahrt
Gruß Thomas
p.s. Parmakit hat die Produktion eingestellt!!!
Gruß Thomas
uh, bitte berichten, bin ja ma neugierig !
also :-D:-D:-D
nach genauer Begutachtung :-D:-D
kann man da nur sagen, die Arbeit scheint ein Mensch gemacht zu haben,
der noch nie was von einem bohren und hohnen eines Zylinders verstand!
Das ist halt mal wieder Italien, schnell mal was auf den Markt gebracht.
Der Italiener der das Stück :-D für gut empfunden hat , laut der Firma
Parmakit Gütesiegel , ist meiner Meinung fehl am platze!!!!!!
Nun zum Zylinder (da ist noch jede Inder Bohrung besser) wenn man das Stück :-D so einbaut
wie er kommt, hat man über kurz oder lang einen FRESSER,
Der Zylinder ist gerade gehohnt, nun weis doch aber jeder das ein Kolben am Ende immer
konisch wird , so das im Zylinderfuß nun ein Spiel von unschreiblichen 2/100 hatte.
Habe nun mit Mühen den Unsinn beseitigt und eine oginale 15/100 bohrung vorgenommen.
Werde nun mehr berichten, wenn der :-D auf dem Motorblock sitzt und läuft
Gruß Thomas
also :-D:-D:-D
Werde nun mehr berichten, wenn der ;-) auf dem Motorblock sitzt und läuft
Gruß Thomas
sorry, aber irgendwo auch selber schuld, denn Du wirst in keinem der zahlreichen Topic eine Empfehlung für das Teil finden.
es würde auch nur immer gesprochen über das Teil, keiner der es mal
ausprobiert hat !!!
Und ausserdem für das Geld , da ist mal einfach eine Erfahrung reicher
wenn es nicht so furzt( da hat nur der Geldbeutel gelitten),
ist ja nun alles wieder im Normbereich und mein Motorinstandsetzter
hat wieder heile gemacht :-D
:-D Seh ich genau so
Finde es immer Prima wenn einer sich traut was zu Probieren und nicht nur darüber gefachpimpelt wird
Bleibe gespannt
Feinste Grüße Julio
so nun habe ich heute meine erste Ausfahrt a la parmakit hinter mir!!!!!
( Düsen sind noch :-D )
werde woll nächste Woche andy aufsuchen , den 130 mit be4 ist noch nicht das ware,
würde mal sagen Kolben sind sehr gut , sind um einiges leichter als org. -.
Mein Fazit am ersten Tag :-D , ist wie ein Traktor , einfach Drehmoment und das mit Taffspeed schon zu fahren , ruhiges Motorgeräusch , halt genauso als ein org. nur mit
enorm mehr dampf
Den Zylinderkopf habe ich mal org. gelassen, Quetschkante ist mehr als 1,5 (dickeren Draht hatte ich nicht)und auch die Kompresson ist nicht viel grösser geworden.
Beim zusammenbauen hatte ich keine ernsten Probleme , nicht verborgen oder undicht
alles wie es sein sollte !!!!
Sollte vielleicht auch noch erwähnen , das ich den Unterschied kenne , denn ich besitze noch
9 Exemplare von denen 6 angemeldet sind ,also ob polossi,malossi, rapido ,ts1, imola
und sonst noch .
Ist noch abzuwarten ob er im Alltag sich bewehrt!!!!
gibs auch bilder vom kit?
leider nein ,habe ich vergessen zu machen bevor ich den Zylinder
verbaut habe .
Bin heute Morgen mal wieder unterwégs gewesen , bin ganz zufrieden immer noch
ist halt ein Traktor mit Laufkultur selbst mit Rap . Der ist nicht mal lauter geworden
durch die 20ccm mehr Hubraum. Das erfreuliche ist nun, das im vierten genügend
Power da ist um den Träcker zu beschleunigen.
Meiner Meinung nach müsste der Zylinder so 1 Ps mehr besitzen als der Pinasco, aber zum
Vergleich des Pinasco einen wesenlich besseren Kolben besitzt, als der polini Verschnitt.
Thomas
ist der dann vom layout her wie ein orginalzylinder/pinasco oder?
nur halt mehr hubraum
was ich gemessen habe, die Überströme , waren deutlich grösser
in der breite als in der länge(gegenüber org.) , der obere ist nur etwas in die länge
gezogen und nicht zu vergessen abgedrehter Zylinderfuß
so nun 2 Ausfahrt gemacht mit Schraubenzieher und Düsen ,
nach öfteren wechseln bin ich nun zu BE3 mit 160 und einer 128
Düse gekommen . Könnte noch ein bisschen feiner sein .
Die Zündung habe ich mal auf 18 Grad gestellt (blitzen kommt noch )
und siehe da er läuft ganz ordentlich!!!
Bin heute mal hitziger Weise bis 110 (laut Lusso tacho ) gefahren , da war noch was da ,
aber sachte muß die Kiste erst mal einfahren :-D
Ist ja ein sche... Gußzylinder und da sollte man die 500 schon einhalten.
Kommt das erste geächtze von der Kupplung , da muß woll kurz oder lang eine
cosa rein .
Gruß Thomas
cosa rein .
Gruß Thomas
Beides mal blödsinn, wie ich finde...
Warum????
Vielleicht weil man nach heutigem Stand keinen Zylinder einfahren muß und schon gar nicht 500 km. Da gibt es mehrere Topics zu. Außerdem wird eine normale Cosakupplung auch nicht viel halbarer als eine 200er sein und außerdem ist eine normale 200er mit verstärkten Federn auch für mind. 20 PS gut. Mit dem Setup wirste die wohl nicht ankratzen, oder ?
Ist mein Vermutung das er das meint mit "Blödsinn" :-D
Bearbeitet von christo76
Warum????
Richtisch! Einfahren ist was für Pussys...
Bearbeitet von Lenki
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
    • Hab Malossi Poschbox auf Malossi Schraubstutzen
