  blueaxel schrieb:
Spitze(n) Brüste ??
^'^ - ist dann Tittenf***
... tschuldigung ... auch Ü30 :-D
Bearbeitet von Timas
Meistens kommt da noch ein H hinter, oder? Also ^^H? Wenn ja, zitier ich mal:
W, ^H
Diese Kürzel entstammen der Unix-Welt und stehen für die Tastaturkombinationen Strg+W (Löschung des letzten Wortes) und Strg+H (Löschung des letzten Buchstabens).
Verwendet werden sie, damit einem "unabsichtlich" etwas herausrutschen kann, das man dann wieder "zurücknimmt". Sie sind oft, aber nicht immer, mit einer kleinen Bosheit verbunden.
Beispiele:
- Der Server war heute mal wieder schei^H^Hlimm.
- Damals war das Inter^WUsenet Uni-orientiert.
Quelle
Und das weiß man eigentlich nur, wenn man über 30 ist und mal mit was anderem als Produkten aus Redmond gearbeitet hat.
SubWay
Wo hier scheinbar ein paar Profis vertreten sind, was bedeutet:
Augen zu oder was? Und selbst wenn, welchen Sinn macht es, das in einem Chat/Forum/... kundzutun? OK, "lol" ist ja schon fast sowas wie ein Klassiker, aber kommt dieser ganze Augenbrauenschmonzes aus der Bravo oder so? Hat für mich alles Jamba-Charakter.
  px200hh schrieb:
Könnte sein, mich zieht's auf jeden Fall runter...
Mir gehts ähnlich. Irgendwie fühl ich mich jetzt richtig Scheisse.
Hi
soweit ich weiss ist -.- ein gerade gedrehter smilie, aber ohne mund
auf jedenfall sind die augen zu
^^ schieb ich bei fast jedem satz hinterher, da es für mich wie auch irgendwas mit grinsen bedeutet
auch wenn es, wie schon gesagt hochgezogene augenbrauen bedeuten
die meisten anderen smilies sollten ja bekannt sein
(hab jetzt mal bewusst auf "^^" verzichtet)
mfg
Bearbeitet von Tinamou
" -.- " is gleichbedeutend mit schlecht gelaunt, bedröppelt gucken. Meistens eingesetzt wenn einem etwas missfällt.
Bsp:
1: "Alter, ich hab heute deine Mutter gerumst."
2: "-.-"
Wird auch gerne zu " -.-' " ergänzt, wobei das " ' " für ne Schweißperle steht, wie sie gerne im Comic- und Mangasektor eingesetzt wird.
:-D:-D:-D:-D:cheers:
schaut ihm in die augen, dann wisst ihr was " ^^ " bedeutet^^
übrigens: profis verwenden das ^^ ohne leerzeichen hinter dem letzten wort^^
was ich noch nutze: Oo O.o :-* ._. °_°
Bearbeitet von Corgan
    • Moin, hat jemand einen Tipp, wo ich eine "vernünftige" Fußmatte für meine Sprint bekommen kann? Meine ist nach 3 Jahren überall gerissen - war irgendein Repro-Teil.
    • Nebenwellen 0,2mm unterlegen schadet wohl nicht. Primär von hinten unter den Seegering das Spiel nehmen schadet auch nicht. Ob das 0,5mm sind, weiß ich nicht.   Überströhmer scheiden sich die Geister. Ich meine es bringt gute 3%.
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine muchtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
