Spitze(n) Brüste ??
^'^ - ist dann Tittenf***
... tschuldigung ... auch Ü30 :-D
Bearbeitet von Timas
Meistens kommt da noch ein H hinter, oder? Also ^^H? Wenn ja, zitier ich mal:
W, ^H
Diese Kürzel entstammen der Unix-Welt und stehen für die Tastaturkombinationen Strg+W (Löschung des letzten Wortes) und Strg+H (Löschung des letzten Buchstabens).
Verwendet werden sie, damit einem "unabsichtlich" etwas herausrutschen kann, das man dann wieder "zurücknimmt". Sie sind oft, aber nicht immer, mit einer kleinen Bosheit verbunden.
Beispiele:
- Der Server war heute mal wieder schei^H^Hlimm.
- Damals war das Inter^WUsenet Uni-orientiert.
Quelle
Und das weiß man eigentlich nur, wenn man über 30 ist und mal mit was anderem als Produkten aus Redmond gearbeitet hat.
SubWay
Wo hier scheinbar ein paar Profis vertreten sind, was bedeutet:
Augen zu oder was? Und selbst wenn, welchen Sinn macht es, das in einem Chat/Forum/... kundzutun? OK, "lol" ist ja schon fast sowas wie ein Klassiker, aber kommt dieser ganze Augenbrauenschmonzes aus der Bravo oder so? Hat für mich alles Jamba-Charakter.
Könnte sein, mich zieht's auf jeden Fall runter...
Mir gehts ähnlich. Irgendwie fühl ich mich jetzt richtig Scheisse.
Hi
soweit ich weiss ist -.- ein gerade gedrehter smilie, aber ohne mund
auf jedenfall sind die augen zu
^^ schieb ich bei fast jedem satz hinterher, da es für mich wie auch irgendwas mit grinsen bedeutet
auch wenn es, wie schon gesagt hochgezogene augenbrauen bedeuten
die meisten anderen smilies sollten ja bekannt sein
(hab jetzt mal bewusst auf "^^" verzichtet)
mfg
Bearbeitet von Tinamou
" -.- " is gleichbedeutend mit schlecht gelaunt, bedröppelt gucken. Meistens eingesetzt wenn einem etwas missfällt.
Bsp:
1: "Alter, ich hab heute deine Mutter gerumst."
2: "-.-"
Wird auch gerne zu " -.-' " ergänzt, wobei das " ' " für ne Schweißperle steht, wie sie gerne im Comic- und Mangasektor eingesetzt wird.
:-D:-D:-D:-D:cheers:
schaut ihm in die augen, dann wisst ihr was " ^^ " bedeutet^^
übrigens: profis verwenden das ^^ ohne leerzeichen hinter dem letzten wort^^
was ich noch nutze: Oo O.o :-* ._. °_°
Bearbeitet von Corgan
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
    • Guten Morgen zusammen, Habe am wochenende auch eine Vespa PK XL gekauft. ohne Blinker und Bremslicht Baujahr 88. Original Lack der gut erhalten ist. Ich finde die Vespa sehr sehenswert. Habe noch eine PK XL 2. Optisch überhaupt kein vergleich. Die XL ohne Blinker ist wirklich sehr hübsch und wirkt 10 Jahre älter von Design als sie wirklich ist. Frage mich natürlich auch was diese nun wert ist in einem guten Originalen Zustand?! Das einzige Problem, welcher Kabelbaum ist hier eigentlich der richtige?
