servus...
echt merkwürdig...
hab die pk von meinem letzt wieder flott gemacht und nun springt sie nimmer an:
-sie hört sich irgendwie ein bischen dumpfer an als vorher
-anschieben lässt sie sich, aber geht dann nach kurzer zeit wieder aus
-kickstarter treten geht gar nichts
-sprit zieht sie an
-am vergaser dürfte es auch nicht liegen, den hab ich gecheckt
-zündkerze hab ich au mehrere versucht
könnte es an der zündung liegen...???dass die irgendwie nimmer so tut..??was kann an der zündung kaputt gehen...
hat jem. ne ahnung...???
mfg marco
spule tauschen und kondensator. und sich nimmer ärgern :-D
servus...
echt merkwürdig...
-sprit zieht sie an
mfg marco
was soll denn das? dann lieber gar nix posten. ich wunder mich immer wieder, dass ich mich noch wunder :-D
wenn das mit der spule richtig ist....dann seh ich des net von außen ob die kaputt sind oder...(normal net, gell)
ist es dann sinnvoll ne komplett neue/bzw. gebrauchte zündplatte zu montieren anstatt den kondensator/spule zu tauschen...???
Bearbeitet von marcos728
PK hat Ele-Zündung. Mit Kondensator tauschen iss da nich. In folgender Reihenfolge mal tauschen (vom billigsten zum teuersten):
- Schauen, ob das Massekabel an der CDI noch in Ordnung ist und angeschlossen ist.
- Zündkabel kürzen
- Schauen, ob die Kabel von der ZGP zur CDI noch in Ordnung sind
- Kerze (hast du schon)
- Anderes Zündkabel
- Kerzenstecker
- Pickup (dafür muss man löten können)
- CDI
- Zündgrundplatte
Wenn es das nicht ist, liegt es nicht an der Zündung (mehr gibbet da nämlich nicht).
SubWay
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
    • Sehe ich wie @Sieger Bitburg   Abhängig davon, ob die Karre vorher mit dem S&S Newline perfekt und minimal zu fett lief, würde ich auch und sicherheitshalber mit der Resoluten Resi auf HD 145 wechseln. Dann mal testen wie das läuft und ob ggf. zu fett. Dann kannst du immer noch wieder in Richtung mager runter gehen.
