Geht um die Variante mit dem Modell-Eisenbahn-Trafo
4- Haben die nicht auch Wechselstrom auf der Sekundärseite? Nimm 'ne Autobatterie.
Wenn du von Märklin redest, hast du recht. Nimmst du Fleischmann oder Trix oder ähnliches, kommt da Gleichstrom raus. Und wenn du die nimmst, könnte das sogar funktionieren.
SubWay
gg - da fahrst dann jetz wohl mit 30grad oder so :-D
Eher 50 oder 60°, die PK-Nut ist deutlich weiter weg als die PX-Nut.
bin davon ausgegangen
daß man bei lusso pladde mit langem kabel
glaub ich ca 150mm drehen muß
und dort neue löcher fräßt - also ca 15grad
woswasi - is ja auch wurscht
solangs nicht rückwärts fährt
btw hatte mal mit originalen piaggio teilen
bei einerm 200er pe motor
lt markierungen 35grad geblitzt
und mich noch gewundert beim anstarten
warum der so seltsam lauft :-D
Bearbeitet von freakmoped
das wird noch ne spannende sache... komme ich nicht mit "erweitern" der vorhandenen löcher aus ?????
und, wenn ich nen bearbeiteten kopf hab, brauch ich dann auch nen speziellen kolbenstopper ???
  • 3 Monate später...
@stuka: weißt du noch ungefähr wie weit du die Langlöcher in der Grundplatte verlängert hast? Nur damit ich ungefähr weiß wie weit es sein muß, dann fräs ich gleich alles auf einmal u. muß nicht immer wieder runterschrauben u. nochmal nachfräsen.
Ich habe mir meine Blitzpistole mal bei Conrad Electronic gekauft, war im Set mit noch diversen anderen Meßgeräten fürs Auto (Vakuumtester usw.) Diese kommt ganz ohne externe Versorgung aus und blitzt quasi über die bereitgestellte Zündspannung. Funktioniert super, ausser das es was dunkler sein muss um das Strobolicht zu sehen, da die Vespazündung nicht die riesige Zündenergie zur Verfügung stellt und somit der Blitz etwas schwächer ist.
Stefan
