servus, hab gestern unüberlegt dass große Lager der Nebenwelle eingeklopft, ohne davor die achse einzustecken, wie bring ich das lager jetzt wieder raus?
wer hat das schlamassel auch schon mal durchlebt?
hätte jetzt mal das vorgelege in den backofen geschmissen, und dass lager vor dem lösen gekühlt, evtl geht dann ja was
Hatte das "problem" auch, aber bei mir ist das Lagerrelativ leicht rausgerutscht.
hoffe nun, das mein Zahnkranzbaum nicht defekt ist oder war.
Mal schauen.
Wüsste aber net, wie du es rausbekommen könntest
Bearbeitet von MilitäryPolice
wie schwer ging es denn rein? hatte schonmal ne welle, da brauchte ich nen 500gr hammer um es rauszukriegen, ob das der welle gut getan hat .... wohl eher nicht.
wenn du, wie ich, kein profiwerkzeug hast (innenauszieher für kleine lager wie sowas in der art), dann würde ich es so versuchen:
ich würde einen blechstreifen, oder 2 übereinander, reinwerfen und so positionieren, dass sie über dem loch des lagers liegen. dann wie sonst mit der welle auch, einen metallstab auf die streifen aufsetzen und das lager rausklopfen - das lager is danach natürlich im arsch, also schonmal für ersatz sorgen. is ein normlager (6302-C3), gibts also beim lagerfritzen für ca. 5?.
oder die stange so präparieren (schlitzen) das man sie nach dem einführen spreitzen kann (schraube reindrehen oder so) und so direkt über die stange auf das lager einwirken :-D
wenn kein glatter stab zur hand, tuts auch ne dicke gewindestange. gewindestange aber schön überkleben, sonst kratzer. je dicker, desto besser, sonst treibts dir nur die bleckstreifen in das lager. hab grad keine welle hier, denke es werden so 10-12mm sein, wenn nicht mehr.
besser wäre es vlt. doch die freundliche werkstatt um die ecke aufzusuchen und zu fragen, ob die einen passenden innenauszieher haben. :-D
und nein, das ist mir bisher nicht passiert :-D
Bearbeitet von Das _O
nach 20min bei 100° im backrohr und lagerkühlung mit pressluft hatt es sich mit schlagen mit dem hanballen rausklopfen lassen, bei uns auf dem land ist die händlerdichte nicht so gewaltig, vor allem samstag nach 12, trotzdem vieln dank für die hilfe, grus sebastian
genau das gleiche ist mir gestern passiert :-D
mitm schraubenzieher und hammer rausgeklopft (auf´n innenring, is klar), morgen neues kaufen und gut is :-D
