servus, hab gestern unüberlegt dass große Lager der Nebenwelle eingeklopft, ohne davor die achse einzustecken, wie bring ich das lager jetzt wieder raus?
wer hat das schlamassel auch schon mal durchlebt?
hätte jetzt mal das vorgelege in den backofen geschmissen, und dass lager vor dem lösen gekühlt, evtl geht dann ja was
Hatte das "problem" auch, aber bei mir ist das Lagerrelativ leicht rausgerutscht.
hoffe nun, das mein Zahnkranzbaum nicht defekt ist oder war.
Mal schauen.
Wüsste aber net, wie du es rausbekommen könntest
Bearbeitet von MilitäryPolice
wie schwer ging es denn rein? hatte schonmal ne welle, da brauchte ich nen 500gr hammer um es rauszukriegen, ob das der welle gut getan hat .... wohl eher nicht.
wenn du, wie ich, kein profiwerkzeug hast (innenauszieher für kleine lager wie sowas in der art), dann würde ich es so versuchen:
ich würde einen blechstreifen, oder 2 übereinander, reinwerfen und so positionieren, dass sie über dem loch des lagers liegen. dann wie sonst mit der welle auch, einen metallstab auf die streifen aufsetzen und das lager rausklopfen - das lager is danach natürlich im arsch, also schonmal für ersatz sorgen. is ein normlager (6302-C3), gibts also beim lagerfritzen für ca. 5?.
oder die stange so präparieren (schlitzen) das man sie nach dem einführen spreitzen kann (schraube reindrehen oder so) und so direkt über die stange auf das lager einwirken :-D
wenn kein glatter stab zur hand, tuts auch ne dicke gewindestange. gewindestange aber schön überkleben, sonst kratzer. je dicker, desto besser, sonst treibts dir nur die bleckstreifen in das lager. hab grad keine welle hier, denke es werden so 10-12mm sein, wenn nicht mehr.
besser wäre es vlt. doch die freundliche werkstatt um die ecke aufzusuchen und zu fragen, ob die einen passenden innenauszieher haben. :-D
und nein, das ist mir bisher nicht passiert :-D
Bearbeitet von Das _O
nach 20min bei 100° im backrohr und lagerkühlung mit pressluft hatt es sich mit schlagen mit dem hanballen rausklopfen lassen, bei uns auf dem land ist die händlerdichte nicht so gewaltig, vor allem samstag nach 12, trotzdem vieln dank für die hilfe, grus sebastian
genau das gleiche ist mir gestern passiert :-D
mitm schraubenzieher und hammer rausgeklopft (auf´n innenring, is klar), morgen neues kaufen und gut is :-D
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
