Tag An alle
Ich verkaufe einen gebrauchten RZ Evo Left . Der ist ca 2 Jahre alt und hat eine kleine Beule vom Schlagloch aber nichts willdes. Ist natürlich für die Lagerframe 200 Klasse.
- Er ist dicht und wurde schon neu gedämmt.
- Bei dem wurde noch nichts geschweisst.
- Halterung ist nicht vorhanden. ( Kostet beim Sip ca 10 euro )
Bilder kann ich erst am Montag abend reinstellen .
Der Gute RZ evo Left soll um die 160 Euro kosten VHB
Bearbeitet von Lussoking
smallblock oder 200er??? :-D
würde mich auch interessieren, wenn für 80/125/150 melde ich mal Interesse an.
Edit ruft hinterher: schade...
Bearbeitet von dorkisbored
Ja machen wir! T5 läuft, mit Zirri Auspuff im 3. Gang 90. Mit orginal 80er Motor und 22er Kupplung. 4. zieht logischerweise nicht.
Melde sie diese Woche an, dann komm ich mal bei wenn wieder ein großer Montage Samstag ansteht! :-D
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
