Moin
ich hab dieses Tankschloß gefunden und würde es gerne haben
jedoch bin ich mir nicht sicher ob es bei mir wirklich passt
also ich habe ne V50 und den Tank miot den drei Gewindelöchern vorne drin (fürn Sattel oder so)
passt das bei mir oder eher nicht?
Vielen Dank schonmal
Gruß Nicky
das gibts bei sip. paßt auf rally, vnb und px alt - wenn deren standard-tankdeckel auch auf die "kleinen" paßt, paßt das absperrbare auch. gute qualität und stabiler schließmechanismus.
u.U. könnte das NICHT passen, da der schließmechanismus auf einem bajonettverschluss beruht ...
d.h. dein tankloch müsste 2 gegenüberliegende einbuschtungen haben durch die die nasen am
tankdeckel reinkönnen und nach verdrehen nicht mehr raus ... da aner das gros der tanklöcher
an fuffis die ich bisher gesehen habe einfach nur rund waren, denke ich sind die beiden systeme
nicht kompatibel ...
hätte man aber mit etwas beobachtungsgabe auch drauf kommen können :-D
b
paßt schon, das bajonett ist der schließmechanismus - geht eingefahren in den tank rein (durch ein kreisrundes loch) und fährt beim schließen aus. die px-alt und so hat auch kein "gewinde" oder bajonett in der öffnung.
Hab den Deckel auf ner PX alt und da passt es, meine aber ne Fuffi hat einen kleineren Deckel!!
Kann mich aber täuschen!!!
Jens
Moin
das ist mein Tank
ist die öffnung bei PX alt genauso groß und hat sie die gleiche form?
Das Foto habe ich von ebay und da gibt es das schloß für 20? plus versand
wahrscheinlich bei SIP genauso oder sogar billiger !?
Also meint ihr das es bei mir funzt?
Bearbeitet von scooter-rookie
Will nicht gleich ein neues Topic eröffnen: hab mir letztens den abschließbaren Tankdeckel von der APE (bei sip) für meinen PX-Tank gekauft: paßt super, aber bei der ersten Ausfahrt war nach 500 m Schluß - Motor ohne Sprit, also schließt der Deckel zu dicht, also Unterdruck im Tank! Das kanns ja wohl nicht sein??? Gruß
Der Deckel soll ja au dicht machen ;) Nur das kleine Löchchen im Deckel sollte frei sein... sonst zieht's kei luft nach und du kriegst kein Sprit mehr
Einfach Loch duchstoßen (falls es zu is) oder n kleines durchbohren
Gruß, Paichi
Weiter oben hat nop_LRSC doch geschrieben, dass es passt! Oder is es auf den vorherigen Post bezogen?
~~~EDIT~~~
da war ich mal wieder viel zu langsam...
Bearbeitet von Paichi
der deckel bei px und den oldies ist deutlich grösser im durchmesser, als der von den smallframes!
wäre also glück, wenn das teil trotzdem passt und auch noch einigermassen funktioniert...
    • Ich hatte vor 5 Jahren einige T5en aus Spanien importiert und verkauft. Die sind mit deutschen Papieren zulassungsfertig für ~2600-2800€ alle raus gegangen. Allerdings nur soweit klar gemacht das sie für TÜV funktionieren. also Züge nachgestellt, Birnen gewechselt falls notwendig, Reifen mit TÜV fähigem Profil nur für die §21 drauf gesteckt falls notwendig, grob den Vergaser eingestellt. Mal nen Bremszug gewechselt oder die Bremsbeläge wenn die Einstellschraube am Anschlag war. Allerdings kein Service oder so.    Dann kannst du ja selbst rechnen: - 200€ für die Papiere - 300€ weil nur Bausatz 95% komplett   Mit TÜV, dann ist aber vermutlich mehr gemacht als nur "TÜV fähig", dann 3000€   Motor war komplett überholt? +500€     Der rote Lack lässt sich top aufarbeiten. Hatte einige dabei die ausgesehen haben wie  , nach dem aufbereiten waren die wie ausm Katalog.       Ob die Elestart jetzt mehr Wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich hatte eine dabei mit eStarter, da hat der Kickstarter gefehlt und das Loch war verschlossen. Ist das so eine? Dann würde ich eher sagen nein, ist nicht mehr wert. Die war in der Tat länger gestanden weils auf den ersten Blick so aussieht als fehlt etwas. Kicker geht halt auch irgendwie immer.
    • Hab seit nen paar Wochen meinen Nitro mit SI26EG, 62/115 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start. Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn! Alles Leid verpufft sofort beim Hahnaufreissen  Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box, hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Bär.   Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller! Das Ding zieht, keine Vibrationen, wie Tier bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein. 23/65 Übersetzung. Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch. Geilster Motor - kann alles! SZ humane 123/177 .. also nen Witz für T5, AL sollte ich min auf 180 besser 182/3 aufreissen - gewinnt nur oben ohne unten zu loosen. T5 mäßig echt eine neue Klasse
    • Ich habe gerade meinen SIP / VMC GS 55 Zylinder runter und frage mich, ob es ggfs. Sinn machen würde den Auslass zu bearbeiten, wo ich ihn runter habe.  Ist bei dem Zylinder eine Mehrleistung zu erwarten, wenn ich den Auslass erweitern würde oder wäre der Aufwand zu groß.  Danke schön
