Tach - mein Koso macht mich unglücklich - egal wie ich den Zug einlänge , frißt er entweder die Lötnippel , wegen zu großer Spannung , oder schaft es nicht den Chokekolben ausreichend zu heben ( max. Hälfte ). Ich denke der Weg den der Originalhebel bietet, ist zu gering.
Welche Alternativen abgesehen vom Polini-Plastikteil gibt es , dioe erprobterweise passen und genug Weg bieten .
Oder gibt es eine Möglichkeit dem Original-hebel mehr Hub zu verschaffen , bzw, gibt es nachbauten mit mehr weg die taugen.....
Wie machen das die Herren T5Rainer , Lacknase , Werner......
Paßt SO EINER in die Originalbohrung und taugen die was ?
Würde mich wundern wenn der mehr "hebt"!
Die "Höhe" des Kobens in der Bohrung macht meiner Meinung nach ab der Hälfte eh nix mehr aus.
Zughülle leicht gekürzt in Dello-Bogen geführt, den in Benzinschlauch, der am Gaser aufliegt. Schelle um Benzinschlauch "distanziert" den Bogen und ist quasi eine Verstelleinrichtung für die "Vorspannung". Ansonsten stage6-Chokezugset verbaut. Hebt. (Auch am 27er TMX.)
meine 34er koso hatte auch immer probs mit dem choke. hab da die feder gekürzt, loch grösser gebohrt und noch diverse andere sachen getestet.
funzte aber trotzdem nicht gscheit.
bei lth gibt es da irgendwie ein austausch kit für seilzugchoke am vergaser.
evtl. klappte es mit dem ding besser, weil der kolben irgendwie abgedreht ist?
http://www.lambretta-teile.de/product_info...Stage6-PWK.html
ansonsten einen bing verbauen :-D
hier passt der originalzug plug and play.
Bearbeitet von gravedigger
bei mir funkt der orginale chokehebel am keihin bestens
wobei der kolben im keihin bei mir ein abgedrehter sh kolben ist.
und der rest vom seitzugchokekit, auch aus ner m12 schraube an der drehbank entstanden ist
Bearbeitet von Werner Amort
Ich heiß ja nicht Honecker oder Witt - diese Seite des Zugproblems ist ja geklärt, und wenn ich verstehen könnte was der Pope schreibt , wär ich wahrscheinlich weiter.....aber da hat Konfusius der Dritte wohl die Finger gelenkt.
werde mal die Schmied-technik probieren - einfach und wahrscheinlich bewährt....
Den Dremel an die Tonne zu setzten ekelt mich irgendwie an.....
Den Bogen für den Stage6 innen aufgebohrt, sodass die Tonne weiter hochrutschen kann. Funktioniert. Sonst passte vom PHB25 her alles.
Guck Guck
Da die Tonne aus diesem Kit
zu lang , ist , und Kürzen mir zu russisch war...
Habe ich jetzt diese Tonne verbaut ( mußte natürlich wie alle Lamyteile nachgearbeitet werden ) und nu is gut...
Zu beziehen bei dem Laden , welchem ich unverschämterweise die Bilder gezockt habe , oder den anderen bekannten Kosisten....
