ich habe jetzt einen 210, mit 28er phbh, rennwelle, und und und...
wenn ich die kupplung ziehe, kommen leichte, aber nicht ganz gesund klingende schleifgeräusche aus dem motorraum. ausserdem ist die kupplung sehr hart zu ziehen.. also es geht, aber ich vermute, dass es eine verstärkte kupplung ist...
sollte ich mir gedanken machen? ist das normal?
Kurbelwelle wird beim Kuppeln in Richtung Lima gedrückt. Minimales Spiel führt dazu, dass das LüRa an der Abdeckung scheuert! eigentlich kein Grund zur Besorgnis. Kannst ja auch leicht checken, obs auch wirklich das ist.
Alter schwede, was sprichst Du da?? :-D
Falls des Polrad beim ziehen der Kulu am Lüradeckel schleift, sofort Kuwelager wechseln!
Grad bei vollem Programm kann ein Lagerschaden höheren Schaden verursachen :-D
Kann aber auch eine defekte Kulu sein. Auf jeden Fall mal Kuludeckel ab un reinschaun.
Kurbelwellenlagerspiel checken.
Geräusche sind nicht normal.
Hart zu ziehen iss halt sone sache, je härter die Kupplungsfedern, desto größer die Belastung auf des Kurbelwellenlager in axialer Richtung.
