Nimm Gewindebolzen (zb für die Schaltraste) und Muttern, erspaart viel sucherei und ist wesentlich flexibler, da die Mutternhöhe kleiner ist als als die Kopfhöhe einer 912 in M7. Ich geh jetzt einfach mal davon aus das Du des für den Stutzen brauchst..... :-D
Kommt drauf an wo du wohnst,
gibt in allen etwas größeren Städten Schraubenläden
(Bei mir im schönen Neuss -> Schrauben Jansen)
da kosten genau die richtigen Muttern nicht einmal 0,10 t? und man kann sich sogar das Material aussuchen.
Tue dir nicht die Apothekenpreise von den Shops an - die verarschen dich bei so Sachen.
Suchen Finden Sparen :-D
Hab mal eine Mail an Schrauben-Preisinger gesendet.
Wir haben halt die Bossard- Biebel vom Preissinger rumliegen, aber das sind keine M7 drin.
Schon wieder während der Arbeitszeit online? Na, Na.... :-D:-(
klar bin ich online. bis die catia fem-berechnungen fertig sind kann man fast das ganze GSF durchforsten.
wenn der preisinger kein M7 hat wirds schwer.
habe heute früh übrigens den "aldi-dremel" gekauft, liegt jetzt ungeöffnet beim werksschutz und wartet auf heute abend.
grüsse
war auch bei aldi im gewühl.
was die ganzen hausfrauen bei aldi machen?
ich habe ihn......
die m7 für den stutzi habe ich jetzt auf din 933 geändert. die sind besser zu besorgen.
aber ich warte noch auf das mail vom preisinger.
mfg
harald
Also beim SCK würde ich sowas wie M7 Schrauben niemals kaufen!!!
Wenn man bedenkt, daß bei denen 100 Stück 15? kosten, und ich beim ultrateuren Schraubenfuzzi für 100 Stück 1,50? bezahlt habe....... :-D
  • 9 Jahre später...
Falls die Schrauben aus rostfreiem Edelstahl sein sollen, dann findet man fast alle Größen (auch Exoten wie z.B. Inbusschrauben Zylinderkopf DIN912 M7) im Online-Shop bei
v2a-schrauben-billiger.de
sehr billig und Top-Qualität
Wenn man Deinen Nickname mit dem Impressum von der o.a. I-Net-Adresse vergleicht, drängt sich mir direkt der Verdacht nach "Schleichwerbung" eines Händlers auf. :wacko:
HIER bitte mal lesen.
Hätte gerne welche für den Auslass am Lambretta-Zylinder
Laß es. VA und Alu ist so ziemlich die schlechteste Materialpaarung, die man(n) sich vorstellen kann. Wenn Du nicht mit Molykote o.ä. schmierst, hat's ruckzucki gefressen und anschließend hast Du eine Schraube, die Du wieder freischneiden kannst und einen Cylander zum wegwerfen. :wacko:
Für den Blanken Dani:
Wenn der TÜV sowas an irgendwelchen festigkeitsrelevanten Teilem (Fahrwerk, Felgen... ) sieht, verweigert er Dir zu Recht die Plakette.
    • Im MediaWiki wird jede einzelne Änderungen geloggt, wie in einem Repository : https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Spezial:Logbuch&limit=500&type=&user=&offset=   Aber das erhöht die Anzahl der aktiven Authoren nicht merklich. Neue Beiträge oder Artikel sind immer willkommen, such Dir gerne ein Thema aus.
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
