Fehlzündung 221 malossi px lusso
Cornball
hab gestern mein winterprojekt fertiggestellt.
folgendes setup:
221 malossi mit schali lhw
malossi membran
30er dello 138hd mischrohr as266
auspuff scorpion
zündung 18 grad
originales polrad
wenn er läuft hat er sehr viele fehlzündung und beim hochdrehen werden diese immer stärker.
hat jemnad eine idee?
da meine massekabel abgerissen ist, habe ich ne cdi von ner px alt verbaut - kann es daran liegen?
ich bin für jeden tip dankbar.
Meiner Meinung nach sollte eine das mit der CDI funktionieren (Nicht böse sein, wenn ich falsch liege....)
Mögliche Fehlerquellen sind:
Kerzenstecker + Kabel
Pick Up
Vielleicht ein Isolationsfehler bei nem Kabel
Zündkerze selbst defekt
Checke zuerst mal das Zündkabel + Stecker + Zündkerze. Danach mach das Lüfterrad ab und kontrolliere die Verkabelung.
Du kannst auch den Widerstand vom Pickup und er Erregerspule, sowie den Widerstand an den CDI Klemmen messen. Näheres dazu + Sollwerte findest du hier: http://www.hidden-power.de/elektrik.htm
Gibt aber große Toleranzen!
mfg
