Pinasco Setup?
Dude2000
Hallo, habe nach einem Kolbenfreser von Malossi auf Pinasco umgestellt. Motor läuft. Aber nicht so richtig toll. Beim beschleunigen hat er einen Bereich in dem er sich verschluckt und stottert. das ist beim 2. Gang bei ca. 30 km/h, im 3. bei ca. 50 km/h und im 4. bei ca. 80 km/h. Darüber und darunter läuft er sauber hoch. Mein Setup ( noch vom Malossi übernommen) PX 200 E Lusso mit 215 Pinasco 1,5 mm Fußdichtung und Pinasco-Kopf, Mikuni TMX 30, Pinasco Langhubwelle, Wörbl Membranansaugstutzen und Sip Evo 2001 Auspuff.
Düsen sind HD: 290, ND: 27,5 und PowerJet: 80.
Die Zündung steht noch auf 19° v.OT..
Hat irgend jemand schon Erfahrung mit einem ähnlichen Setup gemacht? Ich habe die Vermutung, das die Bedüsung zu fett ist. Wo sollte ich anfangen zu bedüsen?
Dude2000
Naja, hier herrscht die langläufige Meinung daß der Pinasco nichts kann (kleine Überströmer usw.) und die meisten werden nur mit dem 24er Si gefahren. Es gibt aber einige die auch auf nen 30er Gaser umrüsten wollen und sich über Deine Ergebnisse/ Erfahrungen freuen würden.
:-D:-D
pinasco und fudi
hast du steuerzeiten gemessen?
wenn nicht dann: :-D
wenn du spaß haben willst
machst du aus der fudi eine kodi
weil der pinasco eh schon so lang ist wie der originale
und mit der fudi der vorauslass massig zusammenschrumpft
und somit extreme minderleistung vortäuscht :-D
was ihr immer habt mit fussdichtung und anheben...
auch kodi macht gute leistung!
gerade mit langhubwelle kriegt man endlich eine
vernünftige quetschkante zusammen!
btw
der originale kopf was dabei ist
mit der kleinen brennraumform
ist alles andere als ideal...
und deine bedüsung war wohl schon auf dem malle megafett in allen bereichen.
tippe beim pinasco eher auf nd 20, hd 220-240 und pj 40, wobei die kiste eh nicht in den pj bereich kommen wird.
ABER: wenn der malle mit dieser bedüsung schon probs gemacht hat stimmt was nicht. falschluft?
Bearbeitet von gravedigger
Was wäre denn dann zu empfehlen, wenn man einen der neuen Pinascos mit der hohen Verdichtung hat?
Dicke Fußdichtung oder Kopfdichtung, mit Orginalkopf oder anderen Kopf?
Wie wirken sich die unterschiedlichen Kombinationen aus?
