Doofe Bilder!
  • Antworten 570
na wenn das mal nicht die hand von carrie ist...und dieser arsch gehört dann wohl... :wasntme: :-D
stockach '05 und blinker's mike repräsentiert eindrucksvoll www.vespa-lambretta.org :-D
  • 8 Monate später...
  • 4 Monate später...
die Bezeichnung des Bildes erklärt den Sachverhalt voll und ganz glaube ich :-D
wuhahhahahahhaahaaaahaahaaa ... und ich dachte nur mir ist beim scheissen langweilig ...
wenn man dann abrutscht, dann sind diese wattedingsis ideal - liegen ja auch überall rum im bad :-D
b
also bitte ich kotz doch nicht im kleine becher.... was mal drin is wird nicht mehr hergegeben :-D
wo issn da der Spass, auf ner ordentlichen Party muss auch wieder Platz für neues geschaft werden...
MfG Jones :-D
Ne den hatte ich zum Glück schon einen moment länger nicht mehr aufgehabt, müsste Kopfüber meinen Schaltungsbolzen wieder einfädeln. Hätte ich mal besser nicht gemacht... :-D
Ich dachte, das Bild ist an nem Sonntag morgen bei der Rückfahrt eines Runs entstanden :-D:-D
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
